Шумоизоляция своими руками+установка усилка и саба
    Passat Аватар для varera
    Получено: 9
    По умолчанию Шумоизоляция своими руками+установка усилка и саба
    Давно, еще 2 года назад на встрече пассатиков(тогда еще в текстильщиках) зачем то решил я изучить задние двери. Разобрали легко -благо помогали опытные одноклубники.
    Поездив пару недель с пустыми дверями- заехал в южной порт купил пару листиков вибры STP М1, битопласт и сплен.
    Еще с ендельку покатал материалы в машине -решил всеж таки заняться этим сложным на первый взгляд делом:
    полез во внутренности, пощупал пальцем-а там воск тонким слоем лежит. Тёр его водкой-бесполезно! уайтспирит тоже не особо разъедает, купил что то вроде обезжирователя и потихоньку соскреб. Чтобы сильно не мучаться из бумаги сделал лекала, примерил их ровно до профиля , получилось два треугольника: один большой на верх другой поменьше вниз (как раз лист на 1дверь).
    Раскатывал исключительно пальцами, все отлично схватывается, затем сплен.
    Дверь слегка потяжелела и при простукиваниии издавала глухой звук.
    На алюминиевую панель стеклоподъемника (по примеру от Fast https://passatworld.ru/newthread.php?do=newthread&f=67) с помощью фена аккуратно наложил Битопласт-стандарт(1 лист на одну карту).
    Изнутри добавил кольцо из пвх10мм для жесткости и саморезов.
    дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
    B6_2,0TDI, мкпп 6
    Получено: 9
    Панель на дверь накинул, обшивку не стал -решил проставки замутить для динамиков, да так чтобы со смещением да поближе к сетке. Есть такой у нас на производстве пластик ПВХ толщиной 10мм из него я делал кольца на фрезере, в принципе хороший материал легко клеится суперклеем, близкий по качеству к МДФ. Перепробывал несколько вариантов понял что нужно высота подиума 40-50мм и смещение вперед на 15мм. Вертикальное смещение можно исправить наклоном направленным вверх в головы пассажиров.
    B6_2,0TDI, мкпп 6
    Получено: 9
    Салонный пластик зашумил спленом 4мм и битопластом 5мм.
    Пролил клеем по пластику швы сочленения частей обшивки -это от скрипа.
    B6_2,0TDI, мкпп 6
    Golf Аватар для varlam-zb
    Россия, Архангельск
    varera, молодца, дай размеры проставок
    AUDI Q7 NF QUATTRO 3.0TDI Daytona grey
    ай молодца! так держать! через месяца три использую сей мануал))))
    Россия, Архангельск
    тут есть чему поучиться https://passatworld.ru/showthread.ph...86%D0%B8%D1%8F
    Получено: 9
    Пока с высотой не определился 40мм или 50мм, на фото пять скленных колец по 10мм тощиной(на правую дверь)
    Диаметр внутренний 140мм , внешний 170мм, сдвиг 15мм (для совпадения с сеткой обшивки)
    B6_2,0TDI, мкпп 6
    Россия, Архангельск
    varera, это под 16,5 колоночки???? я тут тоже хотел сделать, в интернете искал инфу, дак там 193 по-моему был внешний, сдвиг в какую сторону? и как крепить при нем будешь?
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    Есть момент немаловажный
    Если крепить динамик прямо к обшивке (т.е. удаляя штатную сетку и ставить нештатную) - тогда да, надо, чтобы кольцо село впритык
    Однако, если цель оставить внешний стоковый вид - надо уменьшать толщину проставки: между обшивкой и динамиком должно быть примерно 5-10 мм, иначе динамик будет биться диффузором и подвесом о сетку
    PS не знаю, как там 50 мм получилось, у меня уже при 29 мм проставке еле-еле обшивка закрывалась
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Россия, Архангельск
    Да мужики, придется замерять
    Получено: 9
    Да под 16,5 динамик Kenwood(1пост,фото1),
    Сдвиг вперед по ходу движения, крепить проставку буду через первые два кольца, а затем еще и динамик на длинные саморезы(верх, низ) через всю толщу проставки к алюм.панели.
    Да, Евгений, хочу оставить штатные сетки, про диффузор думал, но как заглянуть под обшивку глянуть зазор-все как то приблизительно..
    на днях с помощью шаблончика замерю в идеале отступ м/у панелью и сеткой, обещаю!!!))
    Последний раз редактировалось varera; 08.06.2010 в 00:29.
    B6_2,0TDI, мкпп 6
    Получено: 30
    Я себе сейчас буду фронт немного переделывать. Вчера замерял и пришёл к выводу, что кольца в 29 мм будет достаточно при условии выноса динамика ЗА обшивку вперёд. А вот под обшивку 29 мм будет много. 20-25 мм достаточно
    Получено: 530
    Отправлено: 246
    ребята, такой вопрос, кто где прокладывал кабеля? силу, акустику, межблоки? я хочу силу по левому борту, акустические по правому, межблоки в центре, не словлю ли я наводок от АКПП?
    Лада седан баклажан + тубус
    Получено: 500
    Отправлено: 154
    Серегауди, вот в воскресение помогал саб продключить - https://passatworld.ru/showthread.ph...!-D-D-D/page40
    Drive2
    Получено: 530
    Отправлено: 246
    ladjak, а кондер то нафига? свет мигает?
    Получено: 30
    Серегауди, межблоки и акустику лучше по правому вести
    Получено: 530
    Отправлено: 246
    а если акустику по центру? я боюсь что наводки пойдут если вместе вести межблоки и акустику
    Получено: 9
    Снял сетку-еле держалась .. приложил 40мм проставку и обшивку, так вот до сетки где то 15мм(т.е. 50мм ну никак нельзя в задни дверях!)
    Осталось узнать ход дифузора скока мм??
    B6_2,0TDI, мкпп 6
    Получено: 530
    Отправлено: 246
    немного ОФФ
    Eu-Jinn, посоветуй насчет силы. тянуть только + с аккума, а минус брать с кузова? или тянуть + и -, тогда не понятно как их вывести с моторного отсека, они ж толстенные
    Получено: 30
    - не будет наводок - это же сигнальные кабели, а не силовые
    - ход диффузора как раз до 15 мм, НО (!) никто же не учёл высоту подвеса над корзиной (!)
    + и - от АКБ требуется только для СПЛЬщиков. В остальных случаях достаточно одного хорошего плюса в багажник
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Винс своими руками.
    от ТОТОС в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 15:17
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:59
  3. Диагностика своими руками???
    от imported_SVS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 14:12
  4. Локальный ремонт ЛКП своими руками.
    от Vasilich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 00:11
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 00:23
