Покупаю Passat, подскажите по рез-м диагностики!
    тридевятое царство
    Получено: 466
    По умолчанию Покупаю Passat, подскажите по рез-м диагностики!
    Добрый вечер!
    Уважаемые господа, очень прошу вашей помощи!
    Вчера смотрела ФВ Пассат 2003г, двигатель 2.8 190лс, полный привод, АКПП.
    А сегодня была на диагностике в сервисе машину смотрели 5 часов 6 механиков сразу.
    Подключали компьютер, ошибок нет, точнее есть 1 - по двигателю, код 00668.
    Кроме этого нашли:
    - рваный пыльник переднего левого ШРУС
    - шланг гидроусилителя руля немного в масле, сказали, что шланг который идет от бачка
    - механик сказал, что низкое напряжение заряда аккумулятора, мол при полной нагрузке напряжение что-то около 13в, и назвали возможную причину - износ щеток или поломка диодного моста(пишу с листа, выданного механиками!)
    - люфт ролика натяжение ремня генератора
    - задние тормозные диски с колодки под замену
    -замер компрессии в цилиндрах 14.2-14.2-14.5-14.2-14.2-14.3
    - замена свечей зажигания
    - не рабочий фиксатор ручника(в общем, его поднимаешь, а он назад падает, не фиксируется в одном положении)
    А в остальном машина на твердую 5 с минусом.
    Умоляю вас помогите мне с самым главным вопросом: дорогой ли ремонт этих неисправностей?
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Прива! Ты же была на СТО что там и не спросила? Тут как я понимаю в большенстве только запчасьти покупают, а ремонт на дому по выходным с пивком!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    код 00668.
    Привет!
    Не критично- "Напряжение бортовой сети, клемма 30", это либо севшая АКБ, либо
    , возможно, просто, пустая АКБ грузит или контакты плохие по силовой цепи, чисто электрика.
    Остальное-по мелочи-лечится.
    тридевятое царство
    Получено: 466
    Сервис не специализируется именно на этих машинах, поэтому толком не сказали что к чему.
    Я сама точно не буду менять, боюсь отвертки даже и маникюр жалко
    Привет!
    Хозяин сказал, что менял аккумулятор не так давно, мол тот совсем старый был и купил он новый, чек тоже показал на покупку.
    Это вообще критично все? Мне сказали, что нужно делать срочно эти вещи:
    А это и подождать может, мол не сильно подтекает.
    На первые 3 пункта огласили цену порядка 350-400$, это зч, работу мне сделают бесплатно.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Если честно, я не знаю, какова стоимость ремонта у вам на Украине, но у нас стоимость замены (без запчастей) порядка 100-200 у.е.
    Обрати внимание, чтобы именно и пыльник и сам ШРУС поменяли, а не только пыльник. Грязь туда уже попала, так что если ШРУС не поменять - через несколько месяцев точно "загремит". Попроси узнать, какой там ШРУС стоит и есть ли к нему неоригинальный аналог! Оригинальные ШРУСЫ по 15-20т.р стоят. Неоригинал - 3-4 т.р.
    VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Возможно он в норме просто снять промыть Вдшкой и побольше литола или саледола и гуд и конешно новый пыльник.
    ты где такие цены взял? неоригинал но норм я ставил 800 рублей 2 года полет номальный.
    B5_1.8_ADR_97_был
    тридевятое царство
    Получено: 466
    Ребята, большое спасибо вас за ответы и советы! Очень благодарна!
    Россия, Апатиты
    уважаемый, какой литол и сАлидол? в нормальном ремкомплекте пыльника "идёт" и смазка шруса в том числе и никаких "побольше" или поменьше", есть довольно чёткое кол-во смазки в каждый типоразмер шруса. Шрус нужно полностью снимать, разбирать с сохранением положения деталей, промывать бензом, а затем собирать со смазкой....неизвестно, сколько ездили с порванным пыльником....
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    +1 а когда промоеш бензом то видно будет примерно насколько он изношен.Тогда и принимать решение-ставить или менять.
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    - рваный пыльник переднего левого ШРУС-1200р (оригинал)+ работа около 1000р.
    - шланг гидроусилителя руля немного в масле, сказали, что шланг который идет от бачка – шланг гура 2000р.+ работа 500р.(системы гур продаются только в оригинале).
    -механик сказал, что низкое напряжение заряда аккумулятора, мол при полной нагрузке напряжение что-то около 13в, и назвали возможную причину - износ щеток или поломка диодного моста(пишу с листа, выданного механиками!)
    Замена аккумулятора 3000р.+ восстановить генератор=6000р. но это где, то на полгода потом опять начнутся проблемы, новый генератор стоит порядка 20-25 т.р. у тебя 120А.
    - люфт ролика натяжение ремня генератора замена ролика (оригинал) 3000р.+замена 300р.
    диски 1700р. за штуку и колодки 1000р. за штуку. (итого 5400р.)
    -замер компрессии в цилиндрах 14.2-14.2-14.5-14.2-14.2-14.3 норма
    - замена свечей зажигания 2000р. с работой,
    - не рабочий фиксатор ручника (в общем, его поднимаешь, а он назад падает, не фиксируется в одном положении) – замена тросика цену не знаю.
    Итого 24400 (это без учета тросика и с учетом ремонта генератора) Цены примерные.
    Получено: 20
    Я бы не советовал покупать авто с этим двигателем. Очень будет тяжело найти грамотного специалиста по этому мотору в Запорожье.
    Получено: 1,492
    Олег! А какой тогда? Мотор очень надежный. По какому можно тогда найти специалиста?
    Россия, Апатиты
    Vasilich, к VR5
    привожу пример для своей машины:
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6F800A9F
    можно там посмотреть цены на неоригинал и оригинал (VAG)
    неоригинал выбран не самый дешевый, а наиболее надежный
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Согласен,тяжело найти специалиста на этот мотор,но мотор очень хороший и очень надежный если не ушатанный.Мое мнение; Любой мотор должен ремонтировать а потом смотреть один и тот же мастер.
    Получено: 1,492
    Ага. А на какой легко найти? На жигулевский 1.5 ??
    ТДИ посерьезнее будет в данном вопросе...
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Во всяком случае на этом моторе меньше заморочек с диагностикой, нежели на 1.8Т, в плане провалов тяги и т.п. Компрессия хорошая, только как меряли её не понятно, отключали ли форсы, выжимали ли газ..
    А с каких это пор V6 2.4/2.8 очень редкий мотор? на пассате может и не так часто встречается, но почти все A6 С5 с ним идут. да и чего такого в нем сложного, не сложнее ADR ИМХО, просто деталек побольше
  1. Покупаю Passat
    от AleksEst в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 00:21
  2. Уважаемые, помогите советом покупаю passat B5
    от Андрей0401 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 21:47
  3. Покупаю Passat B5-подскажите
    от Лысый в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.06.2008, 11:58
  4. Покупаю Passat.В машинах полный чайник
    от Dune в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 20:29
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 19:12
