радиус действия ключа!!!
    Беларусь, Минск
    Печаль радиус действия ключа!!!
    В чем может быть проблема - стоит стандартная сигналка, но радиус действия очень маленький (буквально возле самой машины, даже сзади не достает уже) смотрел батарейку - 3,1Вольта показывает. Хелп!!!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Разбирай ключ, внимательно осматривай плату и пропаивай подозрительные места.
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    У меня так же. Уже 2 года.
    А у клубня точно такой же пассат - с 9 этажа достает...
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ну с 9 этажа - это перебор, а вот метров 10 - должно брать уверенно.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Фигня, быть того не может! По описанию 7-10 метров.
    Seregas,
    + Всё верно.
    Надо было просто написать, что согласен с предыдущим оратором.
    Беларусь, Минск
    вопщем пока не ясно, вопрос открыт (
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А чего не ясно? Подобные болячки лечатся чисткой и пропайкой платы внутри самого ключа. Ну или, как вариант, покупкой нового ключа со всем вытекающим гемороем по его привязке.
    Предыдущий оратор не возражает против согласия
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Хочу спросить здесь дабы не создавать новую тему;Боляча как у автора но дополнительно иногда жму на пипку ни-ни, вообще никак.Открываю ключем.А потом опять и откр. и закр.Что это?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    jra_alekseich,
    У меня была практически такая же беда, помогла чистка контактов батарейки.
    Смотри внимательно подтёки на плате, следы окисления и трещины в точках пайки.
    Возьми хорошую лупу, посмотри пайку микросхемы.
    Если руки и глаза позволяют, можно взять тонкую иголочку и подвигать ноги микросхемы на предмет не пропайки.
    Без обид, сам уже без линзы многое не могу.
    Поменял бы всё же, ради эксперимента.
    Поставил тут новую, она 3,4 Вольта, старой 8 лет, а она 3,1.
    Бывает, что напряжение ещё есть, а тока практически нет.
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    У вас одна батарейка в ключе?
    У меня - две. Общее питание 6V.
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    у меня ключ выкидушка ловит с 40-50 метров 2002 1.8 т амер.
    Та же проблема. Попробую разобрать и посмотреть, а то у водительской личинка не рабочая после того, как кто-то пытался вскрыть, а бегать вокруг машины удовольствия не доставляет, да и не всегда возможно.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    народ подскажите что может быть?
    выдает ошибку ваг комом слабый сигнал иммо! а сегодня даже стал поворачивать ключь а он что то по немецки ругается и значок иммо моргает заводить не пробовал крутнул назад и опять попробовал все ок!
    что это?
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Катушка там у замка зажигания стоит , котрая считывает код с чипа ключя. Часто там контакты на эту катушки и хондрят.
    , VAG COM
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    у меня слабо срабатывало, поменял батарейку, почистил плату спиртом, контакты с батарейкой подогнул. пошкрябал, все отлично стало
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    fibonathi,
    можно по подробней что гдеи как делать? короче как лечить?
    и что самое главное это все началось после того как стал ползоваться вторым ключом!
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Похоже правда. Щас проверил.
    Seregas, Может зря мы на Squipper, наехали.
    Трудно поверить, но после замены батарейки, дистанция увеличилась в несколько раз!!!
    До замены было метров 10-12 мах. после, фигачит с балкона ~60-70 метров, АХРЕНЕТЬ !!!!
    Батарейка была 3,1 Вольта, новая 3,4.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    BSmaster, так давно доказано, если СМЕНА батарейки не помогает - вскрытие и пропайка. Новая батарейка дает хороший ток, вот мощность и увеличивается Правда у меня даже с новой - метров 15-20, а с севшей - метров 10, что меня вполне устраивает
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Seregas,
    А чего тогда пишут, про 7-10 метров?
    А мы, как дураки принимаем это за истину и не верим проверившим на практике.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    А это средние значения. Это же как детская уоки-токи. Может и на 5 км бить, но средняя дальность 100 метров
  1. Маленький радиус действия штатного ключа
    от Славег в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 16:08
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 22:34
  3. Радиус действия родной сигнализации?
    от shyryp в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 13:49
  4. Радиуc действия ключа с ДУ
    от TVMaster в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 22:01
  5. радиус действия брелка
    от Паравоз в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 16:26
