Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Доброе время суток!Подскажите в чем может быть дело???Из выхлопной трубы валить черный дым,выхлоп очень едкий,аж в салоне пахнет.на холостых стрелка оборотов стоят на месте а машину трисет причем свечи и катушки новые.Решил выкрутить новые свечки после 100км пробега!!!выкрутил и ... они просто черные(((((
подскажите что может быть?с чего начать???
Спасибо: |
Получено: 355 Отправлено: 64 |
Начни с чтения ошибок.
Очень похоже на выход из строя ДТОЖ.
Спасибо: |
Спасибо: |
Температуры Охлаждающей Жидкости.
Спасибо: |
а какая связь между черным дымом и датчиком???
Спасибо: |
Получено: 7 Отправлено: 17 |
леха на пасике, Привет!
НУ найди ты человека хорошего в Питере и прочти ошибки!Проще с этого начать ,чем разобрать пол машины!
https://passatworld.ru/showthread.ph...локатор
1) Михаил GE
2) Rihovich (Санкт-Петербург - Ржевка)
3) Smirnofff
4) САХА
5) Karlsson (Петроградский р-н)
6) bozhkis (правый берег Невы)
7) AI
8) Владимир_SPb
Спасибо: |
По температуре двигателя регулируется состав смеси.
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 1 |
Pаssаt В5+ седан, 2002, европеец , AWТ, АКПП-типтроник, 150 л.с. VW Touareg GP 2.5 TDI 2008, ВРЕ, АКПП, 174 л.с.
Спасибо: |
Получено: 4 Отправлено: 0 |
Спасибо: |
прочту ошибки,отпишусь!
Спасибо: |
прочитал ошибки(отдельное спасибо жене "B5+")ошибок по двс не обнаружено....
Поехал в сервис и замерил компрессию и ох.....л(((((( 8,7,8,8
сервисмены сказали что нужно менять кольца и до кучи маслосьемные колпачки!!!
Спасибо: |
Получено: 12 Отправлено: 7 |
Спасибо: |
М.б. попробовать сделать раскоксовку?
Спасибо: |
нет не пробовал
Спасибо: |
поменял лямбо первый и свечи дым пропал ,а запах остался???(причем чтение ошибок не показало что лямбо не работает....)причем машина тянет!!!!
а чего с компрессией? замерял в другом сервисе? может это развод был
Спасибо: |
Получено: 1,500 Отправлено: 875 |
леха на пасике, нужна нормальная диагностика, а не чтение ошибок...
Спасибо: |
Получено: 3 Отправлено: 0 |
Нормальная компрессия для этого мотора 9-13 меньше плохо и больше тоже плохо)) Вчера покупал бибику с таким мотором вообче был караул компрессия 7.5 ,8, 8.5 ,9 вылечилось промывкой винсом)) выровнялась компрессия до 9.5 во всех цилиндрах(клапана походу засраны были) вот так!
Спасибо: |
купил компресометр,замерил,везде 12
Спасибо: |
Интересно ,зачем и как ты сам понял что надо её трогать?
32 группу смотрели до сброса ошибок?
Компрессия если 12 -это гуд!
Свечи поменял это хорошо!
Температура двигателя по Вагу посмотри,может термостату хана!И мозгам всегда кажется что ты на холодной машинке ездешь!
