не горят габариты
    РФ
    По умолчанию не горят габариты
    Не горят задние габаритные огни. Напряжение 7-6 V. Предохранители соответственно целые. Если ставить на сигналку то габариты сзади работают когда моргают и все. Куда лезть?
    Беларусь, Гомель
    Разобрать подрулевой переключатель "Габариты/Ближний свет", почистить контакты, как это делается - смотри базу знаний на форуме.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Что то я торможу, при чём тут подрулевой и габариты?
    Лучше посмотрю схему.
    РФ
    VW Passat B5, понял. разбирал не раз. пошел смотреть
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    iMaxon,
    По схеме, габариты завязаны на переключатель света 20, группа а.
    И через подрулевой не идёт.
    Фары то, хоть зажигаются?
    нужно смотреть в регуляторе яркости или переключателе рядом с ним....
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    хранитель,
    А, что смотреть в регуляторе яркости?
    iMaxon,
    Судя по напряжению 6-7V, больше похоже на оборванную землю.
    Поворотники работают?
    Задний ход?
    Добрый день, пассат американец не горят габариты правая сторона в бамперах, такие полоски, и перед и зад. Предохранитель № 22 целый, как снять лампочки и как к ним подлезть. Заранеее благодарин знатоки!
    РФ
    BSmaster, все работает. кинул пока напрямую что бы ночью в меня не въехали.
    если лампочку поставить но напряжение падает вообще на 0. нипойму никак...
    повторюсь, работает все, не работают только задние габариты.
    если регулятор яркости отключить, то габариты и подсветка не горят, по крайней мере у меня не горели....
    если только зад не горит, тогда ищи окисленный провод или к\з...
    А мне кажется , что где то коротыш. Замыкает на массу.
    Добрый день, пассат американец не горят габариты правая сторона в бамперах, такие полоски, и перед и зад. Предохранитель № 22 целый, как снять лампочки и как к ним подлезть. Заранеее благодарин знатоки! Смотрел один конец вниз продавливается как тупмблер дальше не знаю куда давить боюсь сломать в СТО говорят бампера снимать надо, но считаю это полной дуростью. Кто менял отзовитесь!!!!
    Россия, Чебоксары
    Надавить на край габаритного фонаря (передний - спереди, задний - сзади), он подпружинен и сдвинуть в сторону давления, на 3-4 мм под молдинг. Вот в принципе и всё, что нужно для снятия габаритов в бамперах для смены лампочек.
    Спасибо большое завтра попробую, но вопрос далее, плафон назад каким образом ставиться, это как говориться на опережение.
    Россия, Чебоксары
    В обратной последовательности. Вставляете в гнездо подпружиненную сторону, задвигаете под молдинг, придавливаете другую сторону габарита и сдвигаете его а исходное (до съёма) положение.
  1. Не горят габариты
    от empty в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 09:35
  2. Всегда горят габариты со стороны пассажира
    от gladkov_av в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 17:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.01.2010, 03:28
  4. не горят габариты по правой стороне
    от DEDMazay в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 08:43
  5. Не горят габариты по правому борту..
    от Kikif в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 20:35
