AVF дергается при разгоне.... - Страница 2
    Я не знаю как у вас на автоматах, но если маховик двухмассовый, то твои симптомы вполне подходят под смерть етой очень недешевой запцацки. У меня на механике накрылся, симптомы были такие же
    Gromer, а можно немного подробнее....что именно изнашивается? из-за чего рывки? вроде как маховик вечная деталь ( ну или я ошибаюсь наверное)....Сколько стоит сие чудо? и как проверить точно ли это он?
    у меня кстати механика... Спасибо за мысль, напиши пожалуйста...
    Это одномассовый маховик вечный ). А двухмассовый отнюдь. Он состоит из двух массивных частей, который сообщаются между собой демпферными пружинами. По сути как диск сцепления. Назначение такого маховика сглаживать крутильные колебания коленчатого вала, которые, особенно в дизельных двигателях очень сущетсвенные. Вообщем долго расписывать, погугли. На ютубе я видел даже 3д анимацию.
    А проблема его в том, что он неремонтируется (ну или типо не ремонтируется) и стоит внушительно. ваговский к примеру стоит 850$ на AVF.
    850$ на AVF.
    счастливого мне плаванья........
    Gromer, спасибо , что отозвался!!!! Удачи тебе,брат!!!
    Ну не факт что у тебя именно это. МОжет просто диск сцепления изношен, а может вообще не в сцеплении дело. Маховик отхаживает около 300 000 если нормально эксплуатировать. Еще для справки, сегодня себе купил двухмассовый новый luk обошелся мне в 450$. Дешевле нигде не видел (разве что за бугром).
    Gromer, да ты прав,не обязательно он....просто за последний год я столько всего поменял....просто караул!! Правда пробег 330 тыс....я понимаю,время берет свое.....,но машину люблю,буду "лечить" ее...Кстати,коробку мне перебирали ( подшипник на вторичном валу крякнул), сцепление я новое поставил....В связи с этим вопрос - визульно этот износ видно? ( ну если коробку сдернуть)....,мастер после переборки ничего не сказал........х.з..?... как ты понял , что именно маховик?
    Для меня это было сюрпризом. Я полез менять сцепление, т.к. гудел выжимной, а так же дергалась при трогании и при разгоне машина. Техник покачал головой и предупредил что скорее всего маховик, т.к. если бы это был износ сцепления, то оно должно бы пробуксовывать, а последнего не наблюдалось. До последнего отказываясь верить в худшее храбро полезли снимать сцепление. Ну а дальше... Большой ход маховика по оси коленвала (надо сказать что в новом тоже люфт присутствует но не должен превышать 1 см) а также осевое биение выходного диска из-за разбитой втулки (осевого биения на новом не должно быть вообще).
    Сегодня купил новый маховик Luk за 450$. Есть с тем же номером и той же фирмы тот же маховик в районе 700$, думаю что они отличаются местом сборки. Не могу сказать целесообразность покупки более дорогого агрегата, т.к. отсутсвует личный опыт в данном вопросе, а по форумам не нашел никого, кто менял бы эту вещь вторично, из чего заключаю что года 3-5 должно ходить любое. Вообщем удачи в диагностике, и желаю не столкнуться с данной болезнью.
    Gromer, спасибо дружище!!!! буду надеяться на лучшее!!!Удачи!
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    Чем закончилось-то?
    karuselshik, ах,да братья! извините! забыл отписать....Да ничем не закончилось,ничего не нашли,все перелопатили и все гуд...Вскрыли крышку.сняли распредвал(меняли колпачки),нашли что 2 пружины от форсунок болтаются (1 и 4 цилиндр),может дело в них,в остальном все нормально...Пока езжу,дергается до сих пор,правда уже меньше(еле заметно)...Вот такие дела..Думаю дальше,тема остается актуальной.....
    Орловская обл
    у многих на avf они болтаются и ничего!
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Сергей530, да мне сказали,я уже забил,вот только с дерганьем пока не разобрался
  13. #33
    Polo Аватар для DEMENTIY
    Трехгорка
    Добрый день. У меня тоже поддергивается на 2й передаче при небольшом нажатии педали газа. Проявлялось при забитом воздушном фильтре, так как после замены фильтра они почти пропали и сейчас я их не ошущаю, Я думаю причина электрическая в системе управления двигателем.
    2002, AWX, МКП
    130 лошадок. Продан! Touareg GP 2008 CASA !
  14. #34
    Россия, Калининград
    Есть такое в районе 1500+-300 если еле-еле давить на газ есть небольшие дёргания, когда старая сотка была такие симптомы были когда карбюратор воздуха подсасывал, а тут хз.
  15. #35
    DEMENTIY,
    TheLostMan, братья! вот такая же хрень.....голову сломал....что такое - х.з.....Будем искать....
  16. #36
    Брянск
    Здравствуйте, Всем! У меня такая же проблеме. Трясется двигло от 1700 до 2000 оборотов. Если бы проблема была бы в маховике, то тряска была бы постоянная. а у меня то есть, то нету?! Ребята, откликнетесь пожалуйста! Не закрывайте тему. Уже не знаю что делать.
  17. #37
    Россия, Майкоп
    sergpan, проверь НФ ваг-комом на холостых .
  18. #38
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    хлопцы тоже такая байда от 1700 до 2000-2100 гдето трясет только 1 и 2-я не ту тряскиа вот 3,4,5 чем выше передача и резче разгон да еще есле под нагрузкой и в горку то трясет конкретно!
    много чего менял и НФ и воздухомер, короче также осталось только коробка и маховик!
    насчет маховика тож сказали что симптомы не очень похожи если хошь говорит то за твой счет по эксперементируем, я не стал думаю если маховик то туда сюда будет кирды уже 2 года так мучаюсь 30 т км и нефига не вылезло!
    падухи двигателя менял, теперь думаю падухи каробки поменять.
    так что если есть у кого мысли пишите! ваг и ноут есть могу все посмотреть!
    если кто что решит отпишитесь пожалуйста!
  19. #39
    Россия, Майкоп
    ksa, помнишь мучались с НФ колбасило сильно и темка была у нас. Замена НФ только и помогла.
  20. #40
    получается что форсунки дурят?
  1. Дергается при разгоне.
    от karuselshik в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 01.06.2021, 15:09
  2. Автомобиль дергается при разгоне, нестабильные холостые
    от Антон Львович в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 09:26
  3. Машина не едет и дергается при разгоне
    от Y^A^R^I^K в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 14:54
  4. дергается при разгоне
    от Chygrei в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 02:29
  5. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 00:17
