Вопрос по 31 группе Vag Com
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Вопрос по 31 группе Vag Com
    Всем добрый день. Подскажите как должны изменяться показания 1-го ЛЗ 31 группы в различных режимах работы двигателя. Может у кого есть SSP (ликбез) по работе ЛЗ на 1,8Т, поделитесь пожалуйста.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Если стоит широкополосник, то значение его в вагкоме должно быть 1.5В при нормальной смеси. Если выше полутора - смесь бедная.
    Если ниже - богатая.
    Если речь об обычном ЛЗ, то забей в Яндексе "принцип работы кислородного датчика" и зачитайся
    широкополосник
    да
    это я знаю. Не 1,5 а 1
    вот, что интересует
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Не 1, а 1.5.
    Что значит "как изменяться"? Если смесь обогащается, то значение становится меньше, если обедняется - то соответственно больше. Я же писал.
    в 31 группе расчетное значение равно 1 (и по другому быть не может, иногда мозг вносит небольшие коррективы в это значение в зависимости какая смесь ему нужна), расчетные значения от ЛЗ постоянно меняются.
    "как изменяться"
    как должен реагировать ЛЗ при ускорении, на х.х, при небольшой нагрузке и т.д.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Слушай, но если ты сам всё знаешь лучше других, зачем ты спрашиваешь?
  1. Вопрос по шнурку к VAG-COM
    от oleg-11111 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 01:47
  2. Вопрос по ABS и VAG-COM
    от MasterDru в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 17:57
  3. Вопрос про расход топлива и vag-com
    от BAR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 22:46
  4. Вопрос по VAG-com
    от amiron в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 15:07
  5. Опять вопрос по VAG-com???
    от Даниил в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 16:15
