Сразу сорри за качество фоток... сделано на старенькую мобилу...
Короче суть дела: у меня вот такая штатная системка в авто...
Как я понимаю это штатная "гамма 5" и какая то приблуда типо процессора...
Вчера перестала играть музыка, тоесть магнитола включается, диски переключаются усилок "щелкает" но звука нет!
При этом на нижней приблуде не горят лампочки а раньше горели...
Места где должны гореть лампочки обозначены по
Ссылке
Вопросов несколько....
- Что же это все таки за преблуда?
- Где найти ключики для съема майфуна?
- Куда смотреть в первую очередь?
Всем заранее спасибо за ответы...
З.Ы. ВАГ комом пока не щупал... но если надо заморочусь...
VW Jetta VI 2012 1.6 АКПП Comfortline.
Skoda Superb 2012 1.8 TSI АКПП Elegance (come back to VAG).
хз похоже на какой-то кросовер-эквалайзер (судя по кнопкам) =)))
в магазине... =))) я снимал так: снимаешь рамку климата, откручиваешь сам климат, потом выталкиваешь руками изнутри сначала "приблуду" потом саму магнитолу. только вместо "приблуды" у меня проигрыватель CD. И желательно аккуратно но сильно =)
я думаю что в первую очередь смотреть на проводку и на разьёмы от магнитолы...
Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
Сегодня сделал все так же как и в цитате...
"Приблуду" снял... на нее идет всего один маленький разъем, он вроде в поряде... до магнитолы не добрался... как то времени мало было... замарачиват то, что на "приблуде" горит подсветка кнопок, а сами нижние диодики не горят... Что это значит? умерла?
И какой есть выход из сложившийся ситуации?
Без "приблуды" майфуна не играет... а без музыки как то не айс...(
| Получено: 1 Отправлено: 5 |
Smith,Привет,
называется усилитель звука,который штатно устанавливался с Гаммой,и вообще то судя по Эльзе,разьем должен на нем стоять 24 пиновый,управляется от магнитолы по Кан шине низкой(для допоборудования через ТМС блок),если есть Ваг ,посмотри ошибки,что будет писать по магнитоле,если усилитель не работает,в принципе,возможно ,включить усилитель в Гамме(программно включить, и переделать выход с усилителя на магнитолу,то взять провода с выхода усилителя и поставить их на гамму(потребуется один 8 пин разьем стандартный коричневого цвета ) и наслаждаться музыкой
Тouran.2012(дизель)...продан теперь В8 2018(дизель)
Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
какой?у америки ,да в багажнике, но у тебя же европа!год какой?да вообще нашел по Эльзе,что может стоять усилитель,а это типа эквалайзера и на нем стоит 8 пин разьем голубого цвета...., а предохранитель на усилитель S260 на 30а нормальный?,судя по схеме предусилитель он не активный,а пассивный,хотя не факт....Но питание отдельного у него нет,только подсветка и 4 провода в экране, ключи для снятия магнитолы можешь сделать и сам ,тема как они выглядят была недавно, вот нашел,у тебя последние
и ждем результатов ошибок...
E200 - Program selection operation unit
Smith,предохранитель стоит ,где и реле, под переключателем освещения,снимаешь панель ,где он(переключателем освещения) стоит и там же реле и предохранитель,снимается панель легко,сбоку где предохранители 2 торекса и снизу еще два
Ок, на выхах заморочусь... ВАГ-комом пока не тестил... может только в понедельник теперь попробую....
Но по результатам обязательно отпишусь!!!
Так вот, последние новости...
Магнитола так и не заработала... все предохранители целы... я смотрел где переключатель габаритов и ближнего, от него слева, с тарца открывал крышку на защелках... там, все что может относиться к магнитоле и СД - все в норме...
ВАГ-ком тоже никаких ошибок не выдает...
На усь, тот что в багажнике приходит 2 толстеньких жгута, которые заканчиваются 2-мя 24-пиновыми фишками... визуально тоже все ОК...
Что еще делать, просто не знаю... без музыки уже неделю... не думал что так долго можно...![]()
Smith,Привет,предохранитель на усилитель,стоит как раз под переключателем (габаритов,ближний),там где стоят реле,посмотри там, и вот еще посмотри на разьемах усилителя(провод красно -зеленый,красный,красно коричневый),там должно быть 12в( идет через предохранитель)
, это как?
Сегодня снял нижнюю "бороду" с целью посмотреть предохранители...
на 30А никакого предохранителя я там не нашел
Стоят несколько маленьких по 10 и 15 вроде... еще один маленький на 20А и два больших на 40А и на 50А... все в норме...
иван41
Походу нажна ваша помощь... напишите когда и куда можно подъехать... можно в ЛС...
Smith,смотри л/с....![]()
Народ подскажите, что с магнитолой. Снял клемы с акб, что бы по чистить. После этого штатная магнитола с постоянной периодичностью издает короткий писк с приглушением звука, сначала думал какой то косяк с радио или настройками (хотя настройки станций сохранились), инструкции нет по этому методом тыка все перебрал, а когда обнаружил, что и при проигрывании дисков писк остается, то подумал, что она как бы заблокировалась. Хотя никакого кода не требует и вроде все кнопочки и функции работают. Есть соображения что такое и как это устранить.
Сам разобрался, оказывается включилась какая то бяка, которая у нас не поддерживается.
Pаssаt В5+ седан, 2002, европеец ,1.8T AWТ, МКПП
Ура!!! Вчера иван41 вернул меня в строй меломановЗа что ему ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо!!!
Smith,Привет, спасибоРад все хорошо ,обернулось,по другому ...и не могло быть!!!!
