| Получено: 40 Отправлено: 25 |
Доброго времени суток!
Проблема вот в чём: перестал гореть свет в салоне - плафоны, что на потолке и над задними дверями не подают признаков жизни в не зависимосто от того, открыта какая либо дверь или нет. Предохранитель смотрел - живой, лампочки тоже живее всех живых. Откуда копать?
P.S. Не скажу, что это сильно расстраивает, но хочется сделать так сказать чтобы всё было и работало![]()
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
а руководство есть, как разбирать?
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
Priest, ну поройся в поиске. Тем - сто тыщ мильенов
Накладку с порога снять, накладку под левую ногу снять, кресло водителя отодвинуть назад, коврик приподнять. Блок комфорта перед тобой. Жгут проводов от БК и до стойки расплести, заводские скрутки пропаять заново.
Проверить работу света, собрать все назад, пойти пить пиво![]()
| Получено: 55 Отправлено: 6 |
Priest, Привет! Это у тебя блок комфорта глючит. Заодно и на климате температуру забортного воздуха не показывает. Под ногами водителя он находится в большой черной коробке. Там и копай!
Добрый день, пассат американец не горят габариты правая сторона в бамперах, такие полоски, и перед и зад. Предохранитель № 22 целый, как снять лампочки и как к ним подлезть. Заранеее благодарин знатоки
Ануар, ну зачем в каждой теме дублировать свою просьбу? Я тебе ответил в теме Противотуманные Фары
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Жгут зазматай или обреж, только окуратно чтобы провода не срезать . Там будет жгут красных проводов свиду будет казаться что целый на самом деле медная труха, обламывай зачишай и скручивай, а потом паяй и заматывай.
TheTERMINATOR, Позволю с тобой не согласится. Потому, если дисплей клкиматроника не будет отображать температуру забортного воздуха, а это напрямую связано с блоком комфорта, то центральная заслонка на лобовое стекло закроется, а муфта компрессора не включится. Хотя климат работать будет (только дуть воздух уличной температуры). Проверено на себе.
Сергей 29 регион, блок КОМФОРТА с блоком КЛИМАТА не связаны.
TheTERMINATOR, действительно не связаны. Сегодня специально проверил. Не поленился. Отключил блок комфорта, но климат работал. Тогда в чем причина может быть-отключается на время на дисплее климатроника температура забортного воздуха (--) вместе центральным замком, управляемый изнутри салона выключателем. Вместе с тем не горит подсветка дисплея климатроника и кнопки на водительской двери. После определенного момента снова всё работает.
TheTERMINATOR, скажи, геде собака зарыта?
TheTERMINATOR, спасибо большое. Буду смотреть сегодня же. Ошибка по датчику выскакивала. Спорадическая.
| Получено: 4 Отправлено: 6 |
А у меня салонный свет негорит из за самого Б.К. ставил донора - всё работает. Просто до меня Б.К. залили водой через выдавленные заглушки полика.![]()
