Температура охлаждающей жидкости
    По умолчанию Температура охлаждающей жидкости
    Есть подозрение, что не работает термостат. При температуре окружаещего воздуха +20 и после пробега 20-30 км (средняя, не интенсивная езда) температура ОЖ достигает нормального рабочего значения быстро. Тут, вроде, все нормально. Но после остановки с последующим глушением двигателя, включаются оба вентилятора радиатора и молотят минуты 2-3. Такого прошлым летом не замечал. Даже, когда ездил в отпуск в Анапу. Создается впечатление, что через радиатор ОЖ не идет. Как проверить? До радиатора рукой не достать, чтобы его потрогать. Есть ли на радиаторе ДТОЖ? Или он всего один и стоит на блоке двигателя?
    Минск
    если бы через радиатор ОЖ не шла, то был бы 100% перегрев, при этом очень быстро... даже если бы радиатор работал неполностью, то стрелка температуры пыталась бы уходить с середину в сторону "красной зоны"...
    сначала ОЖ идёт по малому кругу, после её нагрева до рабочей температуры, т.е. порядка 87-90градусов, открывается термостат и пускает ОЖ через радиатор, если радиатор не справляется держать температуру в пределах 92 градусов, то включается вентелятор, охл. до 90 и выкл. (температуры не смотрел - примерно)
    если вентелятор постоянно работает на холостых после глуш., то либо термостат позже открывается, либо дтчик на вкл. вентеляторы не правильно работает
    Я и думаю, что термостат "заклинило" в какой-то промежуточной позе и поток ОЖ через радиатор слишком мал, чтобы полноценно охладиться. Это и получается "если радиатор не справляется держать температуру..." А смотреть температуру мне нечем. Старый VAG COM и шнур от старого Passat b5 не подходит.
    Неисправность определенно есть. Прошлым летом такого не наблюдалось. Самое главное - до радиатора рукой не дотянуться, чтобы его пощупать.
    И ещё я не понимаю смысла такой подработки вентиляторов. Ведь при выключенном двигателе циркуляции ОЖ нет, зачем тогда крутить вентиляторы? Охлаждать статический режим ОЖ в радиаторе? Она же в рубашку охлаждения при этом не поступает.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    OldNick, нет на радиаторе датчиков, все идет через датчик ож на фланце. я не знаю как 1.6, а 2.0Т грешат блоком управления вентиляторов (инегрирован в левый, основной радиатор охлаждения). по идее должны ошибки быть, если так, но бывает, что и нет
    Сегодня был у Оф. дилера на сервисе. Сказали, что все нормально, ошибок нет. Но верить этим Оф. сервисам нельзя. Машина гарантийная и официалы делают все, чтобы гарантией не заниматься.
    Touareg Аватар для ibugakn
    Россия, Липецк
    Получено: 511
    Отправлено: 483
    Циркуляция ОЖ есть, обеспечивает её насос V51 после выключения ДВС
    Перед тем как заглушить двигатель даёшь ему поработать? Если да, то естественно при работе двигателя на стоящей машине его температура повышается.
    Посмотри реальную температуру при которой ты глушишь двигатель в окошке климата. 98 и выше -100% вентилятор начнёт работать.
    Я всегда даю поработать двигателю перед тем как заглушить, и глушу его при т-ре не более 98 град
    По моим наблюдениям при реальной т-ре двигателя(ож) 74-104(больше 104 ниразу не видел, и то это на стоящей машине) градуса стрелка на приборке упорно показывает ровно 90
    B5+ AWT 2002 МКПП седан был
    Не понял...
    Как там температуру посмотреть? Прошу знатоков пояснить.
    Россия, Липецк
    Получено: 511
    Отправлено: 483
    жмёшь кнопочку "авто" + "обдув вверх" одновременно на климате, дальше крутишь крутилку температуры водителя пока не увидишь в левом окошечке 19.0, дальше крутишь крутилку скорости вентилятора пока не станет в левом окошечке 19,2 а в правом будет показывать в это время реальную температуру двигателя, а она отличается от того что мы видим на приборке
    выход из этого режима кнопка "авто"
    Хорошо
    ibugakn, спасибо. Завтра попробую.
    Летом поеду в Анапу, дорога идет через Липецк. Пиво с меня.
    ibugakn, Сегодня пробовал, но ничего не получилось. Только сейчас заметил редактирование вчерашнего сообщения:
    крутилку скорости вентилятора...
    Завтра попробую ещё раз.
    ну канешна)))), это их хлеб как раз таки, за это им завод деньги платит
    Бамбарбия Кергуду, Лучше бы по теме что-либо написал. Флуда и так хватает. Желающих демонстрировать начитанность и любителей просто поговорить - прошу в курилку.
    OldNick,если Артан, плохой дилер и не может найти проблему - заедь к другому дилеру. Велкам ту Москау, к примеру. Это по теме.
    А может и нет проблемы, и все правильно отдиагностировали
    Это тоже не по теме.
    А проблема, все же есть. Это не первый мой Passat. Да и не второй.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    А что еще на климе посмотреть можно, я так понял- по аналогии с В5? Там было удобно...
    Беларусь, Могилев
    Датчиков температуры ОЖ два. Справа от двигателя и прямо спереди. У меня один был из дефектной партии - умер и включал вентиляторы когда ненужно. Я где-то тут описывал ситуацию. НО у меня 2,0Т.
    Получено: 2,095
    Отправлено: 137
    может и не в тему, но я читал про 1.8 тфси что там есть электронасос, который принудительно гоняет охлаждайку через турбину после остановки двигателя. Может при этом вентиляторы тоже включаются?
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Получено: 39
    по-идее, вентиляторы после остановки двигателя должны включатся только при очень высокой температуре (после стоянки в пробке при температуре +30 например) да и то секунд 20-30 работают, от силы минуту при уже совсем экстремальной температуре, но я даже во флориде с этим сталкивался крайне редко...
    Беларусь, Могилев
    И в 2,0Т тоже есть. Когда и как работает - замечен не был. Гоняет в обратную сторону - из радиатора в турбину. Логично, что вентиляторы могут и "подрабатывать". Но ничего подобного ни разу не видел.
    странно, у меня подобный фокус не получился.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 01:06
  2. температура/уровень охлаждающей жидкости
    от sp1tfire в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.03.2008, 01:32
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 13:34
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 16:15
  5. Плотность охлаждающей жидкости
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 10:25
