Треск под капотом в жару
    По умолчанию Треск под капотом в жару
    Весь поиск изучил, неделю читал... Реально так и не понял, что может трещать...
    А выглядит это очень интересно: После стояния в пробках (на горячем моторе), при заводке и в районе 1200 об. посторонный треск под капотом (велосипедная трещетка). Останавливаюсь, открываю капот, прошу кого-нибудь подержать обороты, но не успеваю послушать где трещит. Треск после открывания капота проходит через 10 сек. и появляется только минут через 5 после закрытия капота. В сервисе сказали: надо ГБЦ вскрывать и смотреть на регулятор фаз газораспределения.
    Перед событиями поменял все ремни, все ролики, все фильтра и масло. Может масло говно? Ошибок вообще никаких нет... Масло не жрет. Движок - пуля... С чего начать? Вскрывать двигатель ну ни какого желания нет. И есть ли нормальные специалисты в Н.Новгороде по VW движкам?
    Помогите пожалуйста! Всю голову сломал и уши...
    VW PASSAT B5+, 2002г. AWT 1,8T
    Раша, 52
    Ну и тебе ЗДРАСЬТИ. Машину в подпись поставь - или мы должны угадать ?
    Извиняюсь... Видимо галку не поставил...
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Когда масло менял последний раз и чего наливал????
    , VAG COM
    Масло менял только что залил 5w-40 название не помню. Менял в сервисе, одновременно с ремнями, роликами и фильтрами. Мастер дал слово, что лучше мобила. Сделано в германии и т.п.
    Ну раз дал слово, пускай давление масла померяет, когда мотор очень хорошо прогрет - типа как в глобальной пробке
    - на ХХ
    - на 2000 об/мин
    - максимальное давление
    циферки тут напиши
    ГБЦ вскрывать пока не надо и на регулятор смотреть нечего - ничего интересного не увидишь
    Начни с правильного замера давления, далее по результатам.
    Дождался жары, измерил давление... Измерял при температуре наружного воздуха +35, после стояния в пробках. температура мотора 103 град.
    Результаты такие: ХХ - 1,4, 1500 - 2,4, 2000 - 3,5 3000 - 4,2 4000 - 5,0 Дальше не стал измерять...
    Думаю, что для мотора который прошел 170 тыс. это нормальное давление?
    Предлагают: 1 вариант - сжелать хим чистку двигателя, путем заливания какой-то хитрой промывки, заменить масло (предлагают перейти на Zic)
    2 вариант - вскрыть ГБЦ и посмотреть на Регулятор фаз и цепь. Мастера говорят, что это цепь трещит...
    Раша, 52
    А до замены масла и расходников треск был ? Как шумит цепь слышал - но она шумела всегда а не в жару и с закрытым капотом.
    Touareg Аватар для Rosario Agro
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    a.golubin00,
    Привет! Зик точно не лей!
    W222 S63 амЖо
    Привет,у меня когда был пассат,а было это не так давно я решил в очередной раз поменять масло (мотюль 5 40) после замены появился тот самый треск только на горячем авто,решил я эту проблему продажей авто Шутка конечно,а если серьезно то можно заменить масло т.к то может подгорело и потеряло свойство,можно перейти на мотюль и посмотреть что будет и последний перейти на 5 50.
    МосквА, СВАО
    а может это клапан продувки адсорбера щёлкает? или форсунки цокают?
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    ну да. надо слушать. звуки, связанные с давлением масла треском мало кто назовет.
  1. дергания машины и треск под капотом
    от Deman в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 13:41
  2. Непонятный треск под капотом 1,6 AHL
    от dronwww в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 17:23
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 13:15
  4. Какую блокировку делать под капотом
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 00:24
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 14:07
