Непонятный гул в моторе.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    По умолчанию Непонятный гул в моторе.
    Имеем В5+ 1.9 TDI AVB 2003 года,только что пригнанный из Москвы Денис-80
    Гудит довольно ощутимо при заведенном двигателе,слышно в салоне.
    Звук не реагирует на повороты руля,на включение электропотребителей,на увеличение оборотов.Постоянный ровный гул. (или кому-то кажется?)
    При снятии приводного ремня генератора и насоса ГУРа гул пропадает.
    Подшипники генератора без криминала. В насосе ГУРа имеется небольшой люфт. Может ли гудеть вискомуфта?
    Клубни,выручайте. Весь моск вынесли уже. Как найти источник? Желательно без замены всего и вся сразу! (А то Денис грозится продать его нафик! А ведь даже не проставилсо)
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    обгонную муфту генератора проверяли?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Обгонная муфта работает. Генератор был даже разобран. Мы грешили на подшипники,но всё оказалось в норме.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Генератор сильно гудит и даже воет не только из за подшипников ну и из за пробитых диодов в блоке диодов(который внутри него)
    , VAG COM
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    fibonathi,но тогда не будет подзарядки.
    Мы проверяли-14,2 вольт.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Карел_age21,
    А вот и нет . Будет. Естественно генератор 80 или сколько там у тебя ампер не отдаст, но вот 14 В выдаст. Проверяется или прозвонкой диодов(блок нужно снимать) или осциллографом. Да и 14,2 это не нормально. При 25 С должно выдавать около 13,6 - 13,8 (может прибор кривоват???)
    , VAG COM
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Генератор по моему 90 ампер,но это не главное.
    Денис вроде сам уже разобрался.Рычит вискомуфта,матиёети. Сам заглянет-пояснит толком.
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Всем привет! Помойму нашёл проблему.
    На мой взгляд, гудит шкив гидромуфты!!!
    Что я делал: скинул ремень гениратора, держу рукой гидромуфту за вентилятор, другой рукой кручу шкив гидромуфты, чуствовалось заедание шкива!
    Потом сделал наоборот, держал шкиф, а крутил гидромуфту за вентилятор- всё было тихо и без заеданий!!!
    Теперь остаётся вопрос- шкив меняется отдельно от гидромуфты или вместе?
    Генератор 120 А
    На АКБ выдаёт 14.2 , а через ваг-ком 13.7, полная нагрузка 13.3- 13-4в.
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Цитата Сообщение от Денис-80 Посмотреть сообщение
    через ваг-ком
    Ден, ты шнурком тоже обзавелся??? или Вентилятора показания???
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    KImi, привет!
    Они самые
  1. Непонятный гул.
    от R-TEM в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 13:08
  2. Непонятный гул слева
    от SATRAP в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 15:15
  3. Непонятный гул в движении
    от Mikke в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 12:46
  4. Непонятный гул
    от KOSTOPUZ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 01:59
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 00:04
