непонятки с климатом.
    По умолчанию непонятки с климатом.
    Добрый день(B5+,101 лошадь, AVB).Такая проблема:
    Кондиционер не холодит.Компрессор включается(давление 2,2 это нормально?)Не крутится вентилятор кондиционера.Проверял вентилятор на прямую работает.Полез дальше:
    1. 25А предохранитель хороший.
    2. 40А предохранитель хороший.
    3. реле (номер 267) брат тестером прозванивал сказал что вроде в норме!!
    Почему то не идет сигнал на фишку которая соединяется с фишкой вентилятора.
    После вытаскивания реле у меня климат при включении начал моргать где то сек.15 потом нормально.И еще почему то стал постоянно работать компрессор даже при выключенном кондее(слышно каг фреон циркулирует), хотя такого не было.Вынимаю реле звук пропадает(может все таки оно коротит?)
    Проверил климу на ошибки (екон+рецирк.) выдает одну единственную ошибку 4А4.Что она означает я так и не нашел нигде на форуме.
    Если кто может помогите"!!!!
    Кстати ошибка в климе 4А4 появляется когда я вынимаю реле которое щелкает при включении климата.Вставил его и ошибка пропадает после сброса.Но начинает опять идти звук циркуляции фреона,которого не должно быть.Он должен появляться когда включаю кондей,как я понимаю.(потрогал трубки-холодные).Поэтому езжу без этого реле пока не подскажете что делать.
    Добрый день, дайте консультацию тест на дисплее климатронике дал ошибку 313 (датчик температуры канала забора приточного воздуха G89) VAG код 00787
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Scorp497,
    Нормальное давление в системе кондиционирования от 10 до 20 в зависимости от температуры. Так что 2,2 это не того..........
    , VAG COM
    Россия, Омск
    Привет,G-89 стоит за мотором печки,снимеш бардачек и рукой между кузовом и печкой повыше залезь,там к нему 2 провода идут,повернеш на 90 градусов и выташишь,сними пластмаску круглую с "папами" и пропаяй,придется удлинить коротенькими проводочками,вклеишь все обратно и загерметизируй.Или купи новый.
    Москва ВАО
    fibonathi, скорее всего он имеет ввиду на линии низкого давления
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    alexei99, Возможно, он бы сам написал чего он имеет в виду.
    , VAG COM
    А для чего вообще нужен датчик (датчик температуры канала забора приточного воздуха G89) и влияет ли на что и это ошибка 313VAG код 00787???? Вопрос к знатокам.
    Все верно: 2,2 у меня на линии низкого давления (когда компрессор включен).Когда выключен оно(давление) соответственно выше
    ну так кто же мне поможет. Или всетаки сдаваться официалам.(обдерут, "мама не горюй")
    И вот еще что на включение компрессора и электровентилятора идет одно реле или скорее два отдельно??
    Была такая же проблема, только с кондиционером. Вентилятор не включался. Давление было в норме. Фреон циркулировал. Но холода не было. Мастера разводили руками, грешили на компрессор. Случайно заехал в сервис "У дяди Ашота" (колеса подкачать). Тамошний кондиционерщик, решил эту проблему, просто добавив фреона (200 гр). Вентилятор включился сразу. Появился холод...
    Новые подробности:
    1.Вентилятор кондиционера при повторной проверке на 12 В не запустился.подключили тестер- не показывает.Провернул лопасть вентилятора и тестер показал. может щетки!Разберу в выходные гляну.
    2.Почему то не идет питание к фишки вентилятора под гуром хотя реле включения в-ра 1 скорости срабатывает.
    Если есть у кого электрическая схема буду рад увидеть!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Проверяй предохранитель 40А под рулевым кожухом в месте расположения реле
    Излазил все вдоль и поперек.Все предохранители целые.Проверил все релюхи(реле 1 скорости, 2 скорости.max speed),предохранители(5А,40,50 и тд).ВСЕ В Норме.Прозвонил провод от релюхи до фишки под гуром тоже все ок!!!
  1. Непонятки с климатом
    от Mixaлыч в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 21:29
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 02:37
  3. проблемы с климатом спасите пожалуйста
    от vlad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 02:42
  4. Что за хрень с климатом?
    от lotrek в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 13:13
  5. Проблемы с климатом
    от Andry в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 12:51
