Подкачивающий насос?
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Подкачивающий насос?
    Добрый день.
    Подскажите как проверить подкачивающий насос, и на что он вообще влмяет ?
    B5 99г. ATJ АКПП
    Спасибо.
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Цитата Сообщение от Андрей_Ростов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    B5 99г. ATJ АКПП
    Спасибо.
    Если тандемный. То давление на хх примерно 4 бар, при повышении оборотов до 7ми(точно не помню но гдето так) Бар. Создаёт давление перед насосфорсунками, и откачивает вакуум из вакуумного усилителя тормозов. На нём внизу пробка под шестигранник, туда вставляется манометр, и на заведённом меряется давление, при недостаточном давлении, в насосе могут быть сломаны пружины, можно подобрать по усилию, или может быть так же не исправен сливной клапан. Примерно так.
    Нет. Вопрос не про тандемник. Как в сервисе объяснили , в баке должен находится элктрический подкачивающий насос, который при включении должен включаться. У меня не включается.
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Надо сначала убедиться если он там вообще, так как на ранних насос форсуночниках были версии без него (даже проводка была а насоса нет). Только тандемник. А влияет он, качает топливо из бака по магистрали. Тут на форуме есть люди у кого его в баке не было. Из за этого были проблемы с пуском. Можно вколхозить другой насос итп.
    О как. При диагностике ошибок нет. Запуск нормальный. Значит его в моей комплектации нет?
    На ходовые качества он не влият правильно понял ?
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Ну есть он у тебя или нет, я тебе точно не скажу, всё остальное я тебе озвучил. Постучись к нему https://passatworld.ru/member.php/39096-canyra-puh. По моему у него как раз насоса и не было, и он из за этого трудным пуском маялся.
    Так а в чём собственно сложность или трудность?
    Проблемма с провалом и большим расходом. Запуск отличный, вибрация не большая , турба дует как надо.
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Ну а ДМРВ как? так на растоянии не скажешь. Ошибок может и нет но надо как минимум сделать логи на ходу и выложить сюда. Потом что за провал, он постоянен или нет. ну и так далее. сколько расход...сколько расход на холостых. работает ли ЕГР.
    Беларусь
    Получено: 19
    Отправлено: 13
    У меня в баке стоит топливоподкачивающий насос и что то он себя плохо ведет.На хх немного гудит,при движении тоже. Кто нибудь сталкивался с таким,что делать,может снять и почистить?
    МО 8км от МКАД
    сс
    А не пробовал снимать топливный шланг? Струей качает или рывками?
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    У тебя его может и не быть... Они с какого то года начали их ставить
    Упс... НАчало прочитал а оконцовку не узрел
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
  1. подкачивающий насос в баке двиг.AJM
    от vanh AJM в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 21:00
  2. Масляный насос на АЕВ ОРИГИНАЛ (КОМИС) в фотках
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 17:48
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 22:57
  4. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
