Замена АКПП => проблема с блоком (01044, 01196)
    Россия,Омск
    По умолчанию Замена АКПП => проблема с блоком (01044, 01196)
    Доброго всем дня.
    На машине, ауди 99гв, полетела коробка, нашли "донора", поставили от него, но родной блок управления АКПП не видится комьютером, возможно труп.
    С донора сняли его БУ и подключили все это дело, АКПП вывалилась в аварийный режим, ошибки:
    2 Найдены неисправности:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    01196 - Шина данных двигателя и коробки передач
    27-00 - недостоверный сигнал
    Скорее всего блоки двигателя и АКПП не понимают друг друга,
    Изначально стоял блок под номером - 4B0 927 156 BB
    А донорский - 4B0 927 156 (без букв BB на конце)
    Скажите, есть способ заставить их подружиться?
    B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
    Golf Аватар для Timoon
    мне кажется, необходимо с помощью ваг-кома провести адаптацию блока управления АКПП
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Россия,Омск
    А как это сделать? Какие группы? чего тыкать?
    Россия,Омск
    вверх
  1. Огромная проблема с блоком АКПП!!!
    от Мишка в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 00:30
  2. Проблема с блоком управления АКПП
    от dmtb в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 13:15
  3. Проблема с блоком управления АКПП Passat B5+
    от maximkass в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 15:40
  4. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 22:24
  5. Замена АКПП на Tiptronic
    от MadHeaD в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 10:54
