Плохо заводится при теплой погоде от(+20 и выше) 2.0 tdi 140л.с
    Беларусь г.Минск
    По умолчанию Плохо заводится при теплой погоде от(+20 и выше) 2.0 tdi 140л.с
    Добрый день всем помогите, кто знает хотел ехать менять свечи, как в один из холодных дней вешел и завёл с пол оборота на улице было +13, и как только потеплело опять фигня от +20 и выше маслает долго. Кто поможет? Спасибо всем.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    на эбу с дтож какая температура приходит ? температура топлива и воздуха так же.
    ошибки есть какие ?
    пробег какой и что делалось с авто ?
    динамика в норме ?
    в общем, больше данных...
    Беларусь г.Минск
    я проверял на компе всё ок свечи мотор и т.д., человек сказал что проблемы не в электронике, что скорее всего ТНВД плохо срабатывает в первой стодии, что-то такое. Пробег 175 тыс, только из Германии полный сервис. Ею как пригнали сразу такой гемор был но не так долго маслала. Хотя месяц назад и температура воздуха была около +15 градусов. Ошибок по электрике было пару мелочных а так всё супер сказали мне. По диманике всё ок, АКПП DSG работает супер.
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    дак ты ошибки читал или смотрел показания с датчиков ? разные вещи.
    или там пробег уже не 175ткм или заправляли не пойми чем ... тнвд у них надежные достаточно ..
    попробуй оставить ее жопой кверху, чтобы морда ниже была и попробуй завести в жару после стоянки.
    лучше б ты ее на диагностику отдал, а то гадать долго можно
    Беларусь г.Минск
    я очно не зняю человек посмотрел на компе ожибки проверил работу двигателя, впрыск, и т.д., пробег я думаю родной так как состояние машины очень хорошее и сервис есть до 150 тыс., понятно кногу сервиса можно и купить, но все по кузову и по салону говорит что пробег родной. Заправляюсь только на Лукойле или Славнефть. А на диагности планирую поехать только вопрос в том что диагностировать?
    Беларусь, Витебск
    rebit, проблема в плунжерной паре, те смотри ТНВД, проблема в нем.
    Vilnius
    у него насос форсунка, только диагностика двигателя
  1. Плохо заводится AFN при 0
    от VladlenLP в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 09:39
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 11:00
  3. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 00:27
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 13:16
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 17:32
