Замен тормозных дисков на большие. Суппорт меняется?
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    По умолчанию Замен тормозных дисков на большие. Суппорт меняется?
    Здравствуйте.
    У товарища имеется AWT 04 года, АКПП, передний привод.
    Ему хочется стандартные тормозные диски (и перед, и зад) поменять на те, которые идут к полному приводу, т.е. увеличенного диаметра.
    Меняется ли при этом тормозной суппорт? Или он остается тем же самым и туда влезут увеличенные колодки, подходящие для этих дисков?
    есть знания?
    неразборчиво
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    Здравствуйте.
    есть знания?
    Тим на перед меняются только скобы. И колодки.
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    и колодки? хм а какие колодки ставятся, тоже от A6? А то я везде читал все пишут скобы от ТТ, диск от А6, а про колодки ни слова али это для 04 года, а для меня не так?
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Q3D_ALEX, а назад?
    неразборчиво
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Q3D_ALEX, а назад?
    а назад и тех хватит.... но если хочется, то нужно суппорты менять
    Колодки естевственно ставятся больше.
    Перед.
    Колодки и суппорта на 312 мм и 288мм одинаковые.Разница только в дисках и скобах.
    Покупаешь скобы + диски и получаешься тормоза спереди 312мм.
    Зад.
    Штатно 245мм. Дальше 256мм. Там диск 22мм с вентиляцией. Вопрос в том, что суппорта имеют разные номера, колодки тоже...
    перед сделать можно...а зад, очень дорого выйдет, там скорее всего менять надо все.
    А чтобы сделать перед 321мм, то там все нужно менять, сзади еще бывает и 269мм...но там тоже атас полный с заменами.
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    COOLLER, т.е. в впереди все таки остаються старые колодки или можно больше поставить, а какие?
    Получено: 1,493
    хм. Если колодки одинаковые - в чем эффект? Греются меньше?
    TimB, у него диски то какие 16 и выше? Под R15 ничего не поставишь...
    Вась, вопрос...зачем диски большего диаметра?
    Отвечаю...окружная скорость с увеличением диаметра падает. Момент на остановку колеса при бОльшем радиусе меньше(момент есть сила на плечо). понимаешь?
    речь не в прощади колодки...а речь про окружную скорость на диске. Больше диаметра - меньше скорость- меньше усиление для останова колеса.
    насчет нагрева ХЗ, штатные диски греются шо писец после хороший торомжений с больших скоростей, на тех же Повер Дисках такого нет.
    Если речь про 312, то колодки старые. Если про большие, то колодки другие.
    Получено: 1,493
    COOLLER, Вань, да это все понятно... Школьная физика. Ну а накладки почему побольше не поставить? Еще эффективнее было бы...
    Хз. Меня никогда не напрягало. Тормозов хватает на 100% всегда. Может манера езды такая (не разгоняюсь, когда через 2 секунды нужно тормозить в пол )
    Тогда придется другой суппорт ставить, а так более универсально, да и колодки на тот же W8 стоят ППЦ как.
    А я бы поставил на перед 312 и на зад 256...
    Да тогда r15 не влезет, а я не хочу комфорт терять.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    и на зад 256...
    Ну попробуй, ты тока забыл, что "вылет" тормозного диска другой совсем на задней балке и многорычажке.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Vasilich, человек осознает, что придется отказаться от зимних 15-х дисков.
    неразборчиво
    Поставить можно все, что хочешь, хоть полный привод на 1.8Т, там где его не было...вопрос в деньгах и надобности.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Ты пробовал, или главное - сотрясти воздух?
    Полный привод на балку = полная замена ДНИЩА + задних лонжеронов, и это только по кузову.
    Тормоза от полного привода на заднюю балку штатно не встанут в принципе. Только если точить колхоз-переходники, но в этом случае возникнут проблемы с тросами ручника.
    Зачем на балку-то? На многорычажку, и именно она на синхро.
    Да и к тому же, где преграда? Сделать можно все че хошь
    Фишка в другом:
    Не пробовал и не хочу полный привод, но создается впечатление, что ты пробовал? Или тоже решил разговор поддержать?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Ты умышленно всё коверкаешь в моих фразах, или плоскость твоего восприятие не совпадает с моим изложением?
    На моноприводе - задняя балка, на полном - независимая подвеска. На кузове монопривода просто нет ни места под кардан, ни точек крепления подрамника под многорычажку.
    Если вернуться к основному вопросу темы, то штатно прикрутить задние тормоза от полного привода на монопривод невозможно.
    Зришь в корень.
  1. Отчет о замене ремня ГРМ(ADR 1.8) и тормозных дисков
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 15:16
  2. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 12:28
  3. Проточка тормозных дисков.
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 11:46
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.09.2005, 19:06
  5. ЗАМЕНА тормозных дисков
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 17:21
