Замена двигателя AWM на AWT
    Россия, Красноярский край
    По умолчанию Замена двигателя AWM на AWT
    Здравствуйте форумчане. Подскажите, пожалуйста, встала необходимость поменять двигатель awm с типтроником на awt с мкпп. Но коробку хочется оставить автоматическую, то есть просто перекинуть двигатель со всем навесным. Возможно ли это сделать, или есть в этой процедуре какие то подводные камни? Заранее спасибо! Passat B5+, 2003 г.в.
    как минимум по железкам не встанут маховики на коленвал.так как они разные.хвостовик на них отличается.с Мкпп вал переделать можно на АКПП обратно нельзя.и трубки вентиляции скорее всего надо будет переставлять.но из 2х один смастыритть можно полюбас.
    Ну в принципе все ясно по железу. А по поводу мозгов, чего-нить нужно будет прошивать, или все так работать будет, двигатели же все таки разные?
    Тебе в поиск надо 1000 раз обсуждали.Эти два мотора по потрохам одинаковые.отличаюся несколькими трубками с наружи из за разных экологических стандартов
  1. Замена ремня ГРМ на AWT, AWM. Список запчастей.
    от Bazarov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 13:16
  2. Замена двигателя awt
    от Romich150 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 12:58
  3. OFF, срочно: Passat 1.8T (AWT)... Замена двигателя?
    от andrewju в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 07:11
  4. Замена масляного фильтра на AWT
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 11:21
  5. Ошибки двигателя (AWM) - 17887 и 16793
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 01:03
