Капает и шипит под ДВС
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    По умолчанию Капает и шипит под ДВС
    Всем привет!
    После прогревания и глушения двигателя слышится звук, очень похожий на шипение капли воды на сковородке, примерно раз в 3 секунды. После остывания шипеть прекращает. До асфальта не дотекает видимо, пятен нет. Посмотреть снизу не могу - там защита стоит.. По слуху шипит с левой стороны ДВС, скорее всего под ним, но не факт. Понятно, что скорее всего не масло; получается что это антифриз из какого-то патрубка?
    Из последних ремонтов была замена масляного насоса, прокладки крышки головки блока и нескольких патрубков.
    B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа. Не бит, не крашен, не женат.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Привет. Если смотреть шипит с левой стороны по ходу движения или когда перед ним стоишь?
    Возможно просто остывает горячий катализатор.
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    Seregas, слева если стоишь перед ней. Сам удивился.. бачки и патрубки омывайки и ОЖ справа, а капает слева.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Аборт по телефону дело не благодарное.
    Перефразируя классика - "Ищите, Шура, ищите...".
    Чудес не бывает, ищи пары антифриза
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    TheTERMINATOR, в общем да Ну я так, вдруг у кого было что-то аналогичное и сразу понятно где искать причину.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Alexei095, с той стороны подводится антифриз к турбине.
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    Seregas, вот оно что.. спасибо!
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Шипеть так-же может хладоген в трубках кондея после остановки двигателя.Трубки как-раз там и находятся где шипит у тебя.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    lifter, спасибо.
    Я вот и думаю - снимать и смотреть сейчас или можно не париться и поездить до смены масла (благо 300 км осталось).
    Капать может конденсат, образующийся при работе кондиционера, трубка слива как раз справа по ходу авто(слева, если стоять перед капотом).
    А шипение - если сразу после выключения двигателя и кондея - то это работает дроссель в одной из трубок кондиционера, уравниевая давление.
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    Brega, благодарю! обнадежили
  1. Что-то шипит под капотом когда руль прямо???
    от baron315 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 09:18
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 16:31
  3. Стук ДВС на холодную и под нагрузкой
    от Hulk в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 12:01
  4. Шипит под днищем. sos!
    от RESIDENT в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 12:00
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 14:07
