всем доброй ночи.друзья подскажите как правильно снимать логи для ARM?а то приобрёл шнурок и осваиваю vag com .услышал про логи решил попробовать тоже.кстати для чего они нужны?заранее спасибо
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
shulc, и тебе здравствовать!
Логи необходимы, что бы видеть работу различных устройств и датчиков на машине в режиме реального времени.
В основном с помощью логов снимается работа расходомера (ДМРВ) и работа турбины (естественно, никто не мешает посмотреть за работой других устройств: форсунок, лямбды и т.д).
Чтобы снять логи необходимо ВагКом-ом войти в требуемый блок (Двигатель, Комфорт и т.д.) Выбрать "Измерения", указать требуемые группы и нажать кнопку "Лог" (названия зависят от степени русификации ВагКома)
так уже яснее.а как с нимать?на третей передаче ведь надо вроде.что делать конкретно после выбора измерений.на всех машинах логи одинаково снимаются я так понял?
а что значит указать требуемые группы?как узнать какие мне нужны?shulc, и тебе здравствовать!
Например логи по расходомеру и турбине снимаются на третьей передаче с 1500 оборотов и до максимума (тапка в пол и не отпускать)
У каждого блока управления двигателем свои группы для измерений. Часть групп совпадает, часть - нет. Например у тебя не будет группы по давлению турбины. Группы можешь посмотреть и сам, пощелкать кнопками "вверх", "вниз" в Измерениях и посмотреть, какие данные при этом отображаются.
Кстати, вот тут читал инструкцию?
