Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Собственно ВИН
WVWZZZ3BZ4E211596
Дайте совет по маслу моторному. Машина прошла 110 тыс, до меня лили полусинтетику. Хочу залить синтетику, стоит ли это делать?
И еще один важный вопрос. Машина Passat 2.0 2004 года, коробка механика. Первая передача на маленькой скорости практически не включается без скрежета. При старте проблем нет, а вот сцепление берет перед самым верхом. Это коробка или сцепление? Еще не покидает ощущуение, что машину кто-то держит сзади за выхлопную. Как установить диагноз, что смотреть?
Спасибо: |
Получено: 15 Отправлено: 47 |
Y61, golf III ...если я туплю...извиняйте...я не со зла
#backaut
Спасибо: |
Получено: 14 Отправлено: 2 |
Cepera, итебе привет
для этого есть спец тема https://passatworld.ru/showthread.ph...луста-VIN
и это https://passatworld.ru/showthread.ph...ло-лить-...
форум изучай, здесь много всего
Спасибо: |
это глюк)))
#backaut
Спасибо: |
Получено: 515 Отправлено: 169 |
по ВИНу есть специализированная тема - https://passatworld.ru/showthread.ph...1%82%D0%B0-VIN
По маслу - только синтетика, про производителя лучьше не спрашивай а то тема превратится в очередной срачзайби в Базу Знаний - https://passatworld.ru/forumdisplay....BD%D0%B8%D0%B9
По сцепе - это отличительная черта у пассата, берет в самом верху. Когда сцепление присмерти, то оно будет буксовать. Будет сразу видно обороты растут а скорость не меняется
По коробке - или у тя сцепа на подходе или придется делать ремонт коробки. лучьше съезди в сервис (белый список например, хз где ты живеш)
По тому что что то держит - аналогичных тем куча - для начала диагностика - выкладывай ошибки если есть - помогем чем омгем
пока писалуже 3 отзыва настрочили
Спасибо: |
[/B]По сцепе - это отличительная черта у пассата, берет в самом верху. Когда сцепление присмерти, то оно будет буксовать. Будет сразу видно обороты растут а скорость не меняется
По тому что что то держит - аналогичных тем куча - для начала диагностика - выкладывай ошибки если есть - помогем чем омгем[COLOR="Green"]
Сцепление дорогое на этот автомобиль? Если есть инфо о стоимости в у.е. буду признателен. По симптомам больше на что похоже? Очень хотелось бы чтоб не коробка. Коробка кроме первой работает безпроблем. Да и первая втыкается, если не накатом и нежно, а вот при накате....скрежет
Спасибо: |
Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
Оригинал комплекта сцепления (диск + корзина + выжимной) стоит порядка 350$, аналоги от 150$
Думаю, что именно коробка. Если бы сцепление - то была бы проблема при включении любой передачи. Но тут гадать бессмысленно - езжай в хороший сервис на диагностику
Спасибо: |
Получено: 8 Отправлено: 26 |
До этого пассата ездил на гольфах - у обоих были проблемы с включением 1-ой передачи на ходу, на сервисе сказали - что это их болезнь и лечится она установкой новых "блоков" которые между ручкойи самой коробкой, на гольфа - около 5тр.
то что сцепа берёт вверху - нормально.
