Греется машинка - Страница 2
    Ребят, такой вопрос на засыпку!)
    Все так и греется машинка, но греется странно!
    Когда залит антифриз, то машина начинает грется только при движении минут через 5-10! Воздух начинает бить из расширительного бачка очень сильно!
    На холостых ее гонял, стрелка держит 90 и ничего не кипит!
    Когда залил воду все отлично и при холостых и при нагрузке! Только при 160 стрелка начинает подниматься вверх!
    Термостата нет, муфта работает на прямую, радиаторы снаружи промывал!
    В чем может быть проблема? В помпе или еще что-то?
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Цитата Сообщение от pro_Den Посмотреть сообщение
    ....Воздух начинает бить из расширительного бачка очень сильно!
    Если воздух - то скорее всего прокладка ГБЦ
    Цитата Сообщение от jra_alekseich Посмотреть сообщение
    Вентилятор не нужен в районе 90км.ч. А 160 как раз нужен. Это почти предел допуска по двигателю и греется не по децки.Особенно в жару.Открути у себя и попробуй,там 1 болт снять.
    Ерунда.
    На скорости что 80 кмч, что 180 температура мотор бензинового 1.8Т порядка 90-91С, даже в 45 градусную жару. С такой температурой муфта виско разомкнута, она еле крутиться, мотор охлаждается за счет набегабщего потока, который просто огромен на такой скорости.
    термостата у меня нет в принципе, так вот когда каждый день, еду 160 км\ч по трассе, у меня стрелка температуры вниз опускается чуть-чуть, предполагаю что температура падает градусов на 5-10.... и это при том что на улице в тени 35.... могут данный факт заснять на видео если совсем не веришь
    Если стрелка двигается от 90С, то температура меньше 75 на самом деле, это недогрев, большой расхрод топлива и худшая динамика будет.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Я бы термостат однозначно менял. Если он до конца не закрывается, то скорее всего и открываться до конца не будет. Термостат - расходный материал(я так думаю)
    , VAG COM
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    COOLLER, ну ты нашел ответ двухмесячной давности
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Accelerator, Тебе новый нужен - получи - Меняй машину.
    , VAG COM
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Кто нибудь мне это расшифрует?
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Настоящий форум является техническим а не историческим (может перевести?)
    , VAG COM
    Екатеринбург
    Странно как то с водой нормально почти, с антифризом нет, ведь температура кипения у Антифриза выше чем у воды, а антифриз разбавлял 50\50?. А радиатор лучше промывать с снятием, там между ними набивается всякого г, что приходится керхером минут десять промывать, только осторожно чтобы не смять от давления струи, я ещё брызгал какой то химией, парни дали на мойке. А кондишена чтобы не разгерметизировать сжатым воздухом продувал.
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    Проблемы с помпой видны если на полностью прогретой машине, стоя на месте погазовать, если проворачивается крыльчатка помпы, то Т ОЖ будет расти почти в такт нажатию педали газа. Воздух из системы: с радиатора печки чуть стянуть отводящий (справа по ходу) патрубок, чтобы отверстия на нем и штуцере совпали, открутить расширительный бачок и приподнять его, держать, пока из отверстия в патрубке печки не польется ОЖ (лучше делать вдвоем)...
    pro_Den
    ещё, если на "холодную" при наборе 1500 об. спереди под торпедо раздаются булькающие звуки - это забился радиатор печки, можно попробывать промыть или менять
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    fibonathi, а, ты про ответ? зачем менять машину?
    Антифриз 50/50 не разбавлял!
  13. #33
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Accelerator, По другим авто форумы другие, удачи.
    , VAG COM
  14. #34
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Имеется ввиду концентрат. Если же у тебя залит чистый концентрат, то вполне вероятно, что это одна из причин твоих проблем.
    Перешёл в стан к ипонцам
  15. #35
    Golf Аватар для Артемио
    Россия, М.О., г.Краснознаменск
    Получено: 20
    Интересно почему?
    Mercedes e coupe c207 Белый бриллиант AMG 2011 есть всЁ
    Passat cc 2011,белый, кожа, рожа, панорама, камера и ДСГ)))
  16. #36
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Артемио, потому что вода имеет более высокую удельную теплоемкость (физика 6-7 класс)
    ЗЫЖ на чистой воде вообще отлично охлаждается, но ржавеет
  1. Машинка чего-то не греется ..
    от RMV в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 19:58
  2. Греется машинка
    от Лёньчик в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 14:02
  3. Минимойка и полировальная машинка
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 23:06
  4. Греется двигатель... Вопросы
    от Pasya в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 21:44
  5. Машинка тупит
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:58
