Коробочники подскажите как быть с 01N. Ситуация в теме. - Страница 2
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    urabr, так это все нормально, все работает как полагается. мозг коробки подстраивается под твой стиль езды. Так что не заморачивайся. Да кстати вопрос всем: слышал что есть какой-то сервис на ленинградке на МАДИ или в МАДИ. Кто-нибудь знает что-нибудь о них? можете скинуть их контакты в личку?
    Да, слышал про этот сервис, слышал, что надёжный, но очень дорогой. У партнёра по бизнесу BMW X5 был, задняя передача сломалась, так год назад там ему за 85000 р. сделали. Очень недёшево. Контакты постараюсь в понедельник узнать, по выходным он пиво пьёт.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
    Украина, Днепропетрвоск
    Кстати, вчера нашел причину, почему АКПП переключается за два этапа. Вернее не причину, а нашел пояснения, почему при переключении со второй на третью обороты сначала проседают, потом немного стоят на месте и опять проседают. Оказывается едем на второй, потом включается 3 передача, что дает проседание оборотов. И следом коробка переводит муфту блокировки гидротрансформатора из разомкнутого режима, в регулируемый, это и дает еще одно проседание оборотов. Что дают эти режимы для муфты не знаю. Так что, такое двойное переключение это нормально. Вот если происходит пинок при смене режима муфты, это уже наверное какие-то проблемы.
    P.S. Все описанное верно для 5-ти ступки.
    Lupo Аватар для Andrew_82
    Россия, Жуковский(МО)
    Друзья, подскажите где находится блок управления АКПП? Я так понимаю это не БЭУ (или я ошибаюсь)? Если возможно выложите картинку, у кого есть, а если нет картинки, то опишите поподробнее его местоположение и как к нему добраться. В частности меня интересует разъем, через который можно прозвонить соленоиды управления давлением в гидроплите.
    Заранее всем спасибо!
    Passat B5+2001г.в.,AZM 2.0,клима,автомат 01N(дюже мудреный агрегат!!!) Был VW Golf II,1.6, ручка - зверь машина!!!
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Andrew_82, если интересно где живет блок управления акпп, то он находится под ковролином под сидением переднего пассажира, под водительским сиденьем находится блок комфорта. Тут как-то тема была по поводу того как подлезть, лично я снимал сиденья и порог пластиковый. ковролин поднимается нормально. А если разъем...то мне кажется он на самой коробке, ибо если открывать блок управления коробкой то надо все поднимать, хотя с другой стороны и целостность проводки проверится заодно, так что открывать блок управления коробкой и звонить. Я честно этим не заморачивался. Сегодня проверил масло...горелое и по уровню как положено, коплю деньги на ремонт, не езжу. как что будет и где - отпишусь. Скорее всего попадаю на ремонт с переборкой. Ладно где наша не пропадала.
    Россия, Омск
    не не лезь в блок управления-хлопотно.есть подазрение попадание влаги с ковриков?нет-нелезь.а разьем который хочеш прозвонить на акпп.там их нескольео,а круглый один.))и тонинький щуп нужен-мелкие дырочки там.
    спасибо! на счет масла, я когда менял у меня было вроде нормальное: мутноватое правда, а по цвету на просвет желтенькое (не черная жижа). Отложений на магните не нашли, поэтому думаю фрикционы у меня еще в живом состоянии
    а вот на счет воды в салоне... есть такая фигня, правда под водительским сиденьем, после хорошего дождя...откуда она там берется пока не знаю, но есть факт что переливается прямо через порог из под двери!!!
    сам в шоке, но факт - видел собсвенными глазами
    как с этим бороться - пока не знаю
    Россия, Омск
    тогда обязательно залезь.может здесь собака зарыта.)) и искать течь в салон.рано или поздно блок комфорта под водительским ковриком заглючит.
    Получено: 45
    Andrew_82, если из под двери льется вода через порог, то у тебя сгнили уплотнители щита стеклоподъемника, то есть там вода протекает. Я сделал так: снял обшивку и промазал герметиком все по кругу щита. Течь прекратилась.
    Получено: 45
    Ну собственно как и обещал...по факту ремонта поднимаю тему. Коробку мне перебрал Исмаил, заменил горелые фрикционы, пакет и порванные поршни. Пока что пробег маленький хоть, но претензий не наблюдается. Будем дальше кататься и смотреть как будет вести себя коробка. Очевидно одно...как минимум ремонт оказался более бюджетным нежели в других сервисах и отношение было человеческим, например было показано что и как сломалось, снятие поддона например и разборка коробки с дефектовкой производились на моих глазах. Однозначо не обман.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    сколько отдал за все?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 45
    почти 40, в других сервисах не смотря даже и не пытаясь понять в чем проблема назначали от 80 до 95. Есть разница?
    Ну вот, а ты опасался, очень рад за тебя. Желаю , чтобы и дальше так было, и коробас только радовал. Удачи!
  13. #33
    Получено: 45
    urabr, кстати я ему от тебя привет передавал, тебе тоже привет передан был. Помнит тебя, говорит недавно заезжал вроде даже. Кстати через пять тысяч треба масло поменять сказал. Будем слушаться.
  14. #34
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Student,Бублик не меняли и не трогали?
  15. #35
    Получено: 45
    Пингвин ГТР тоже отремонтирован.
    На все работы гарантия год или десять тысяч пробега.
  16. #36
    Спасибо за привет, а приезжал я к нему, потому что очень нервный и любая погрешность в работе коробки кажется фатальной! Он терпеливо выслушал, покивал, успокоил и мне даже стыдно стало, что людей дёргаю. Первый раз увидел такого интеллигентного "Южанина"
  17. #37
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Student,тогда шоколадно все. Повесь в белый список его что ли... для конкуренции...
  18. #38
    Получено: 45
    пингвин, боюсь сглазить пока, пусть машинка несколько тысяч пробежит.
  19. #39
    И правильно, я тоже пока не даю по той же причине.
  20. #40
    Всем привет!!! сегодня вскрыл пол...думал будет страшнее. Влага присутствует, но не много - лягушки не квакают!!! Влажная шумоизоляция (толстая вата), а так в принципе все сносно! проводка вроде целая, правда тряпишная изолента в одном месте вся рассыпалась и налипла на провода...Вот Теперь будем сушиться. Жаль только погоду на выходные не обещают жаркую
    Student, поздравляю с выздоровлением твоей коробочки!!! Береги ее.Пусть больше не ломается!!!
    Да, а что с ГТР было, почему ремонтировали, если не секрет?
  1. Фильтры для воды в квартире - подскажите как быть?
    от Sten в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 09:54
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 08:14
  3. подскажите, как быть?????
    от ALEX VW в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 22:07
  4. Подскажите, братцы, как быть дальше?
    от icemanf1 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 22:50
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:55
