проблемы с АКПП
    Получено: 7
    По умолчанию проблемы с АКПП
    коробка уходит в аврийный режим, выскакивают ошибки 00652, 17101.Проводку от разъёма мозгов до датчика F125 нормальная.
    а теперь вообще передачи стали пробуксовывать.
    после токо как заглушишь и постаит D и R включаются нормально
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    Для начала проверь уровень АТФ в коробасе. По датчику, проверь его сопротивление, около 1000 ом (точнее в поиске), наверно придется менять. Но сначала уровень проверь.
    , VAG COM
    Получено: 7
    замена датчика не помогла...
    Pointer Аватар для Dmitrik
    Sankt Petersburg, Sankt-Peterburg, Russia, Russia
    и на холодную коробку и на горячую?
    VW Passat Variant 2001 г. АКПП AVB 1,9TDI 101 л.с. VAG-COM шнурок KKL
    Получено: 7
    когда поставил датчик , проехал вроде всё нормально но с 5 на 4 толчёк. и со 2 на 3 бывает.через 25 км ошибки повтроились. и как будто пробуксовка в коробке.Потояла часик и передачи номально включаются, что за хрень, руки опускаются...
    Орловская обл
    Привет
    igma,!что с ф125 сделал?????
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Получено: 7
    да поставил другой, и не чего не изменилось...
    Орловская обл
    сам круглый разъем на акпп снимал????сухой????
    и ты уверен что распиновкой от ф 125 до мозгов акпп разобрался ПРАВИЛЬНО?????
    вот почитай!
    https://passatworld.ru/showthread.php/143824-
    Получено: 7
    всё сухо и чисто, почему толчки появились, раньше не было
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    Уровень АТФ проверял?
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Получено: 7
    а из за уровня АТФ, может ошибка выскакивать?
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    Из за уровня нет, а вот из за некорректной работы гидравлики в результате масляного голодания запросто.
    , VAG COM
    Получено: 7
    открутил пробку от туда ни капли, масло чистое без запаха гари.неужели в этом проблема...
    может кто подскажет?
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    igma, а как ты проверял уровень? Можно воспользоваться базой знаний или поиском и узнать как правильно проверять уровень. Вкратце...на заведеной машине при температуре АТФ в районе 40 градусов.
    да поправят меня великие гуру если что напутал
    Получено: 7
    при температуре 40 градусов, на ХХ, на P
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    тебе нужно долить масла при этих-же условиях.
    Получено: 7
    не чего не помогло, а ещё хуже стало
    Масло капает из коробки в режиме работы мотора на Паркене или нет?
    Масло менял до этого хоть раз?
    Орловская обл
    привет!а ты ваг -сом-мом делал тест исполнительных механизмов акпп??????
    Получено: 7
    да всё делал, теперь вообще ногу с педали снимаешь машина не едит только когда газ дашь начинает движение такая фигня и в перёд и назад
  1. Проблемы с АКПП
    от Voshod в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 16:00
  2. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  3. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
