Подскажите где можно снять секретку с машины?
    По умолчанию Подскажите где можно снять секретку с машины?
    доброй ночи хочу с вами посоветоваться, в моей машине стоит секретка то ли на бензонасосе то ли где то ещё, вещь думаю хорошая, но только в том случае если она нормально функционирует а не через раз как у меня, (с утра завожу машину минут по 20, раза с 7 только) фиг поймёшь как ей пользоваться, проще её вообще снять, не подскажите где это можно сделать? и кто этим занимается?, была в паре сервисов уже, что то специалистов в этой сфере почти нет
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Наташа-25, практически любой установщик автосигнализаций с этим справится.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 20
    Установкой секреток занимаются сервисы по установке сигналок. Если не знаешь, как снимается секретка, то найти ее быстро скорее всего не получится, а следовательно и стоимость работ не назовут.
    Астана
    А Вы уверены что она (секретка) там вообще есть ? судя по тому что Вы написали не в секретке дело , она либо работает либо нет , а т.к. машина у Вас пусть и с седьмого раза заводится - тут что то другое , попробуйте отключить блокировки двигателя на сигнализации (если есть) бывает глючит..., и заедьте на диагностику.
    Секретка есть 100% мне и при покупке говорили только вот фиг поймёшь как она действует, китайская видимо, а диагностику компьютерную уже делала, там ничего не выявили
    Россия, Воронеж
    А может жело предпусковом насосе, или в бензонасосе вообще? Че то на секретку не похоже......а при продаже-покупке че угодно скажут лишь бы толкнуть.
    И потом она вообще спервого раза не заводится, или заводится и глохнет, или вообще стартер не крутит,..не заводится понятие растяжимое......
    И если секретка, то пока не вырубишь её, не заведешь вообще, хоть полдня заводи..
    в том то и дело что уже и бензонасос и стартер поменяли и всё тоже самое, а секретка действительно есть, если при включенном двигатель отжать кнопку то он заглохнет, она как раз на бензонасосе и стоит
    Астана
    Цитата Сообщение от Maikl Посмотреть сообщение
    А может дело бензонасосе ? Че то на секретку не похоже......а при продаже-покупке че угодно скажут лишь бы толкнуть.
    +1 Полностью согласен
    Получено: 20
    Если известно какую кнопку надо нажимать, то найти и разобраться с секреткой-не проблема.
    Астана
    А кнопочка случаем не "Anti hi jack" называется?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Наташа-25,
    www.ugona.net
    Береговой пр-д 2.
    Если сигналка, то там справятся.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Апатиты
    однако
    а по сути:
    т.е. насколько я понимаю, она(машина) может завестись и с 5-го и с другого? и при чём здесь "секретка"? при неотключенной блокировке, машина вообще не заведётся, или....постараться запомнить последовательность действий (Ваших) предшествующих тому моменту, когда машина заводится (запоминать соответственно все предшествующие действия в каждой попытке), последнее относится к тому, что неверно в попытках отключается блокировка....имхо разумеется
    хм...а не ключевое-ли слово
    Вы машину глушите один раз в сутки? а к примеру, если заводить машину не с утра, то нормально заводится?
    я к чему задаю наводящие вопросы....вполне возможно, что имеет место тривиальный плохой "холодный пуск", + усугубляется это невнятным(или неправильным, возможно по незнанию) пользовании блокировочной системы....
    Астана
    Не в обиду но я первый раз слышу про блокировку со счетчиком по ко количеству раз запуска дрыгателя , тем более с плавающим коэффициентом деления
    Согласен ... Если проследить куда идёт провод от кнопочки то можно найти (на другом его конце) либо сигнализацию либо какую нибуть релюшку , которая разрывает питание бензонасоса...
    чёта хозяйка этой темы пропала..... ,хоть бы что то ответила ..... а то методом научного тыка и перебора вариантов можно долго искать причину.....
    Россия, Воронеж
    Че ж это за кнопка такая интересная, и где она находится?И если есть кнопка, то чего к ей лезть чтобы машина глохла, или наоборот....не лезть....
    И что значит на бензонасосе? она под панелью скорее всего стоит, на проводе или на блоке предохранителей. Просто надо все детально прозвонить и определить как она работает. А какая сигналка на машине стоит?
    Может чтобы машина лучше заводилась надо свечи глянуть, и по необходимости заменить?
    секретка сама находится сзади слева на задней двери пассажира, сбоку, где включается лампа двери, они видно встроили секретку вместо лампы двери, только фиг поймёшь в каком положении она заводиться а в каком нет, иногда вроде срабатывает и нормально заводится а иногда нет, видно китайская, а сигнализация фирмы дракон, а на счёт свечей и аккумулятора всё проверяли, всё в норме
    Астана
    Улыбнуло А если снять обшивку двери и посмотреть эту кнопочку (может перемкнуть провода на ней или разорвать) и попробовать завести авто? (Кстати возможно этот проводок обломился в гофре между дверью и стойкой?)
    думаю если это сделать то машина будет нормально заводиться)) нафиг такие секретки, только если я сама буду это делать боюсь машина точно больше никогда не заведётся
    Астана
    Россия, Апатиты
    уважаемый читай и понимай внимательней я не говорил о количестве пробных пусков, но исходил из слов автора, что завестись двигатель может с разного количества попыток его пуска...
    пусть автор ответит, после обеда двигатель заводиться нормально или нет
    забавно, если продают и клиент покупает машину с непонятным(мягко сказал) организацией запуска двигателя....
    у меня создаётся чёткое ощущение того, что это развод.......
    Астана
    Это как?
    А смысл? - просто ей поговорить не с кем? (В Москве то....)
  1. Подскажите где можно отремонтировать МКПП
    от I7yJI9I в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 22:08
  2. Подскажите, где можно установить акустику в авто.
    от imported_Pantacle в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 19:11
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 20:23
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 22:34
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 10:28
