При малых оборотах не работает гидроусилитель. На больших все нормально. Уровень масла в норме, подтеков нет. Что может быть? Заранее спасибо за ответ.
| Получено: 12 Отправлено: 7 |
неа,тишина. Воздух не мог туда попасть как-нибудь?Может прокачать попробовать?
| Получено: 4 Отправлено: 6 |
А ремень смотрел ?
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Перешёл в стан к ипонцам
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
у меня была такая же фигня , не че не помогло , разобрали а насосу хана. Пря м одно и тоже было .
| Получено: 447 Отправлено: 518 |
А может быть забит жиклёр шланга высокого давления ещё... Также сетка в бачке может забита быть... Поменяешь насос, а проблема не уйдёт. Что тогда?
По-хорошему надо мерять давление на выходе из насоса и делать выводы. Лучше к мастерам по ГУР и на стенд... Либо если есть заведомо исправный насос - ставить его и смотреть, а потом покупать.
XC70 2.5Т '07
| Получено: 319 Отправлено: 115 |
машинки в подписи нет конечно, но для некоторых говорят подходит насос от шнивы. Причем полностью - резьбы, посадки, давление.... только цена совсем другая.
по неисправности - попробуй поменять жижу. Если не улучшится то скорее всего менять насос.
