Ошибка по airbag
    Touareg Аватар для Rosario Agro
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    По умолчанию Ошибка по airbag
    Всем доброго времени! Скажу сразу поиск не смотрел (пишу из гаража с телефона) Проблема вот в чем ехал сегодня ни кого и нечего на трогал))) смотрю на доску а у меня челочек рыжий загорелся((( Вот что Ваг выдал!
    1 Неисправности:
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    Пару недель назад была вода под ковром, все высушил. Могут контакты окислиться на датчике?
    W222 S63 амЖо
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Rosario Agro у меня таже проблема
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Rosario Agro,под ковром...нееа,смотри с левой стороны(вскрывай ,где обивка порога верхнюю часть,где стоит под заглушкой болт,желтый разьем и смотри там),НО мне это не помогло !!!!(отходило под АЭр бек водителя(руль - разьем- плохой контакт в пинах...))
    Тouran.2012(дизель) ...продан теперь В8 2018(дизель)
    Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    +1 У многих отходит имено жёлтая фишка.
    Das Uaz
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Sizzlean, Ни как не решил проблему???
    иван41, Разъем который вместе с пучком по стойке под торпеду уходит???
    W222 S63 амЖо
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Что то смысл текста непонятен, и что за болт под заглушкой? Непонятно описано
    B5_1.8_ADR_97_был
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Sizzlean, Я так понимаю снимаем подставку под левую ногу, рядом с ней кожух пластиковый, там маленькая заглушка под ней саморез откручиваем его, снимаем кожух под ним проводка! Когда ковырялся с комфортом обратил внимание на желтую фишку (как на всех разъемах аирбэгов) я так понимаю речь о нем идет!???
    Powar, И как с этим бороться???!
    W222 S63 амЖо
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Не, подставку откручивать ненадо. Просто из этого кожуха (под заглушкой) выкручиваешь саморез и сдёргиваешь его. Речь как раз об этой жёлтой фишке. Отстёгиваешь её и снова пристёгиваешь. Пытаешся сбросить ошибки. Если не поможет, проблема под рулём (или в руле).
    Das Uaz
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Все теперь понял!!! Этих желтых фишек аж 4 штуки 2-а под сиденьями и 2-а под обшивками т.е с лево и с право по одной!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Rosario Agro,нет,тот разьем который под подушкой( руль) у меня хандрил...., а так с левой стороны ,где нога,там желтый разьем,от блока к подушке ( под заглушкой которая закрывает верхнюю часть порога)
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Powar, Понял буду пробывать!
    Sizzlean, В моем случаи получается что с левой стороны! В твое по ходу тоже!
    W222 S63 амЖо
    все правильно...этот разьем там...
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Rosario Agro, Я так тоже предпологаю! ИМХО, а если нет?
    B5_1.8_ADR_97_был
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Sizzlean, А если нет, то думаю пиропатрон смотреть и датчик под сиденьем ибо чудес не бывает! А у тебя ошибка точно такая же?! Я первый раз когда подключил бук, стер ошибку съездил заправился но обратной дороге опять загорелась!
    W222 S63 амЖо
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Rosario Agro, привет! Всё гораздо проще. Это у тебя шлейф в контактном кольце барахлит. Я только вчера эту беду у себя устранил. Не ползай пока под панель. Сними руль и сними контактное кольцо. Прозвони контакты на входе и на выходе кольца. Они будут звониться в зеркальном отражении. Имей виду. У тебя ESP есть в опциях?
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    Сергей 29 регион, ЕSP нет. А это имеет значение???
    W222 S63 амЖо
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    У меня началось когда возил с собой бассеин, все высушил, поехал читать ошибки и вот оно сама посебе загорелась! Поле этого ошибки не читал и не стирал както времени нету и машина стаит без р\рейки и дисков уже месяц!!!
    А может проблема после удара кулаком по сигналке!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Получено: 55
    Не имеет. Тебе даже лучше. Значит у тебя в кольце всего один разъем. Он состоит из 4 контактов: 2-это звуковой сигнал, а 2 других-это и есть контакты подходящие к подушке безопасности в руле. Хотел же я вчера фотоотчет сделать, но думал не пригодится, ан нет. Пригодилось бы.
    НЕ ФАКТ,там обычно редко отходит,вот в ногах....да,смотри поиск там много тем по этому вопросу,а на кольцо....грешить ,ты его разбирал?я да ...,редко ломается,если только кто то до нас его перекрутил...,в основном шлйф в ногах... и пины (шлейф)подушки водителя...
    что кольцо с ЕСП, ,что без ,там проводка независима...(звуковой сигнал,круиз,подушка),поэтому ,еще раз если НИКТО не лазил...ломаться НЕ ЧЕМУ!!!!проверено,поверьте и не на одном авто...вот сам блок на плате ЕСП...выходит из строя,шлейф....очень редко...см.выше
    Получено: 55
    иван41, не хочу тебя обидеть, но я это кольцо разбирал уже раз пять. Так что сниму его закрытыми глазами. Машинка у человека уже старая и шлейф в кольце ломается у выхода на подушку, что было и уменя. Я всё перепаял и проблема исчезла. Пусть человек прозвонит кольцо не разбирая, а там уже дальше будем думать.
  1. ошибка AIRBAG на Tucson
    от iMaxon в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 18:03
  2. 00588/32-00 Ошибка airbag
    от Appli в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 07:10
  3. Airbag! Ошибка 00588! Что делать?
    от Серёга83 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 12:08
  4. Ошибка AIRBAG
    от Maks в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 08:23
  5. Ошибка AIRBAG!
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 15:40
