вибрация
Тема: вибрация
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Отправлено: 20
    По умолчанию вибрация
    Доброго всем времени суток!
    Имеется вибрация на хх при прибавлении оборотов вибрация пропадает, это подушки двигателя надо смотреть?
    Блидер буду смотреть в сервисе во вторник, записался на вторник в более менее толковый сервис.
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    Если именно вибрация на кузов и руль, то скорее всего подушки, если нестабильная работа - то питание-зажигание.
    Подушки легко проверить, ставишь на ручник, сажаешь друга за руль и пусть пытается тронуться на первой, а ты стоишь у открытого капота и смотришь, насколько гуляет двигатель.
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    какие объективные критерии мертвых подушек при этом? насколько мотор должен гулять на справных и после какого предела можно считать подушки мертвыми.
    Амплитуда не должна быть более 1-2 см. На практике явно видно, когда подушке конец. Также будет чувствоваться при переключениях передач.
    Стоит также осмотреть подушки снизу на предмет красноватых подтеков-пятен, которые говорят о выходе масла из подушки(у нас - гидроопоры).
    Вибрации могут быть при замене на "недоброкачественные" подушки, это много раз обсуждалось, если не ошибаюсь Febi делает для B5 дешевые подушки без масла, исключительно резино-металличиские.
    Получено: 10
    ну не надо что на 1-2 см , я все 5 поменял у себи и на 3-4 см ходит двигло
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Согласен, на убитых подушках мотор лежит, а на новых ходит
    а где ты их 5 штук нашел? вроде их только две по схеме...
    http://www.elcats.ru/vw/ImageHandler...SubId=E8200336
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    А чего их искать?
    Передняя вечная - ограничивает колебания двигателя
    Боковые гидро - 2шт
    На кпп - 2шт
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    У меня тряска на хх вылечалась ревизией всех шлангов ВКГ и ЭН + замена свечей, а трясло не подетски и именно на хх
    тряска машины с механикой и с автоматом - это если можно так выразиться две разные тряски. то есть причины могут быть и одинаковыми, но с автоматом даже при движке в идеале может быть тряска. как у меня: мотор вроде бы работает как часы, ВКГ прочищена и обновлена, катализатора нет, свечи ок, обороты не гуляют а все равно трясет, особенно с кондеем
    но нет уверенности что замена опор решит проблему, а платить 10 тр за эксперимент не хочется
    Отправлено: 20
    на 80% уверен что в голове трещина , я тоже всю ревизию вкг сделал, заменил подушк свечи, и как оказалось была микротрещина в ГБЦ...
    Passat B5+ был.
  1. Вибрация
    от Димыч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 12:35
  2. Вибрация машины на ХХ
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 13:58
  3. Вибрация при 160 км/ч
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2005, 19:12
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 20:52
  5. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 11:46
