Температура работы двигателя
    По умолчанию Температура работы двигателя
    Коллеги!
    Изначально меня беспокоила проблем недогрева авто, температура стабильно держалась на 80-82 гр. После нехитрых умазаключений виновником был признан термостат, оригинала в магазине не нашлось, купил Wahler, судя по форуму это один из производителей, поставляющий продукцию на конвеер VAG(+Behr).
    Заменил, обрадовался.
    Начал развлекаться дальше - теперь рабочая температура стабильно держиться на 94,5, в пробко-дроче 99, все данные по VAG-COM.
    Первая скорось карлсона при этом не включалась, я сдуру махнул термовыключатель(тоже Wahler), лишь потом оказалось, что у меня умер нагрузочный резистор.
    Резистор был заменен, скажем, на аналогичный.
    Все классно, но по компу первая скорость врубается на 102, вторая где-то на 106,5, хотя должны на 91 и 102.
    Решил проверить работу термостата путем троганья нижнего патрубка при прогреве:
    70 холодный, 80 холодный, 90 холодный, 94,5 - потеплел, далее теплый-горячий, если принудительно газовать и греться - горячеет. Хотя заявленная температура открытия - 87гр., что подразумевается под этим, начало открытия или полное открытие?
    Внимание, вопрос.
    Датчик включения вентилятора стоит рядом с нижним патрубком, ОЖ циркулирует по радиатору сверху-вниз, соответственно:
    1. либо она успевает остыть с 99 до 90 гр. проходя по радиатору и датчик не включает вентилятор
    2. либо косячит датчик включения вентилятора(не похоже)
    3. либо косячит термостат, открываясь не полностью(грешу на него).
    У кого какие мнения?
    Или может вообще рабочая температура в 94,5 - это нормально и не надо парить мозг честным людям.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    именно так. для 1.8T идеальный рабочий диапазон - 92-94.
    Тогда почему заявлена температура открытия термостата - 87гр?
    А по факту получается более 93, или на 87 он только чуууууть начинает открываться? Тогда при какой температуре он достигает полного открытия?
    Украина Днепропетровск
    Правильно ВАГ КОМ показывает темп по ДТОЖ который на выходе из головки (самая гарячая точка), а датчик включения вент стоит в самой холодной точке (выход ОЖ из радиатора), поэтому чтобы его запустить думаю и на улице должно быть 35-40 чтобы ОЖ не успевала в радиаторе охладится.
    Казахстан
    87 - начало открытия, порядка 105 - полностью открыт (ELSA)
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Brega, Не запомнил, как поставил термостат? Перегородкой вертикально?
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Я тоже ставил Wahler, и ещё такого не было чтобы нижний патрубок был такой же горячий как верхний!
    И вентилятор ни разу не срабатывал, перегрева по приборке не было. Комп редко под рукой.
    Я термостат ставил так чтобы жидкости не мешали 2 ребра, т.е. сразу на элемент.
    Именно, ровно так же, как и стоял родной.
    Беларусь, Могилев
    +1 Что-то у вас не в порядке. Когда у меня не работал термостат ТЕМПЕРАТУРА показавала 70-74гр.
    Мне говорили ,что мол для дизеля это рабочая температура. Нашёл свой термик на нём чётко написано 87 открытие 104 полное открытие.
    После замены стрелка замерает на 90 и даже не дёргается))))
    Стрелка никуда и не ходит, она замирает на "90" вплоть до реальных 102.
    Все показания - с датчика температуры через ваг-ком.
    87 - открытие, занчит течет еле еле, мини-струйка?
    у меня ahl с термостатом вахлер. всё точно так же. один-в-один. так что видимо это норма
    Россия, Челябинск
    Brega,
    Я недавно тоже людям мозг парил: https://passatworld.ru/showthread.ph...тура-ОЖ Все у тебя в порядке.
    Еще инфа.
    OleGun,
    Спасибо, выдохнул.
  1. Температура прогретого двигателя
    от designer в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 09:15
  2. Температура прогретого двигателя.
    от imported_flaky в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 21:01
  3. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 15:58
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 00:56
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 11:15
