Перепайка приборки, экран БК. Фото-отчет - Страница 7
  1. #121
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Кстати, нашел у нас фотографию приборки с половинчатым дисплеем.
    Так смотрю у ней, по сравнению с большим дисплеем, шлейф по другому устроен.
    Где контроллер на ней?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  2. #122
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    я думаю его просто не видно, потому что шлейф под корень загнут.. сомневаюсь что принцип устройства дисплея вцелом различается
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
  3. #123
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Для неуёмных эскпериментаторов.
    Купите в радиомагазине фризер - баллон со спецжидкостью для охлаждения элементов.
  4. #124
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Разве подсверка реализована не светодиодами? Какой там драйвер, просто питание через сопротивление.
    Конечно светодиодами. Но как минимум надо яркость регулировать, просто посадить на сопротивление не выйдет. Может не драйвером, может транзистором. Один фиг.
    Ощущение, что домены в ЖК дисплее неправильно позиционируются.
    Очень похоже. Сегодня понаблюдал у себя на жаре в пробке. Именно такой эффект. Причем не однородно на всем экране. В верхней части заметно больше. А горизонтальные полоски разделяющие экран на части, кстати светят очень ярко.
    AWAS, У вас на половинках похоже тоже есть автоматический корректор яркости (под нулем на спидометре как-бы окошечко круглое полупрозрачное).
    Цитата Сообщение от Захаркин Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    Что есть драйвер, я только один знаю который комп устанавливается, а это , что то для меня новенькое.
    Драйвер в этом контексте = контроллер управления = микросхема.
    +1
    В общем драйвер - это посредник. С функцией управления или без - это не важно. Может быть программным (как в операционках) или аппаратным (в виде микросхем).
    Как то так.
  5. #125
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Яркость свечения светодиодов одновременно регулируется по всем светодиодам в подсветке приборов и лампам по салону, в том числе и подсветке дисплея. Не думаю, что проблема в этом.
    Как проверить автокорректор яркости, работает он или нет?
    Тоже заметил , что затухание происходт неравномерно, а начинается с левого верхнего угла.
    Я так думаю, что нужно охлаждать даже не драйвер, а сам ЖК экран. Либо оградить его от действия источника тепла.
  6. #126
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Яркость свечения светодиодов регулируется по всем светодиодам в подсветке приборов, в том числе и подсветке дисплея. Не думаю, что проблема в этом.
    На больших экранах раздельно. В дампе можно экран вообще погасить, при этом остальная подсветка будет гореть. Причем на экран в разных режимах разные значения яркости/контрастности. И раздельно для верхней/нижней части. Короче там дофигища настроек на яркость/контрастность экрана и общей подсветки, я до конца так и не разобрался во всем.
    Закрыть/посветить на него. Только не сразу яркость изменяется и довольно плавно.
    Ну х.з. Че-то я думаю не в этом проблема.
  7. #127
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Я могу и ошибаться тут. Подсветка дисплея работает всегда, независимо от габаритов. Но яркость ЖК экрана меняется исправно со всем остальным. Видимо там всеже стоит отдельный контроллер подсветки.
    Кстати около года назад тут в форуме товарищ с Казахстана игрался яркостью и контрастом дисплея в дампах и вроде что-то у него получалось. Сейчас эту тему не могу найти, у него на аватарке биохазард был.
    Надо будет по совету TheTERMINATOR, с фризером поэкспериментировать.
    Нашел тему: https://passatworld.ru/showthread.php?t=146468&
  8. #128
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Ага. Тему я помню. Только у него дорестайлинг и все решилось изменением пары байт. В рестайлинговом дампе больше сотни байт отвечает за подсветку. Мне терпения и мозгов не хватило разобраться.
  9. #129
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Подумал я тут по поводу затухания и мысль привела меня к следующему:
    Исходя из принципа работы LCD дисплеев, в составе обязательно содержатся поляризационные пленки под слоем жидких кристаллов и над слоем, причем плоскости поляризации у них перпендикулярны.
    А вот что пишут по поводу изготовления этих пленок:
    Оригинальный материал, запатентованный в 1929 году и затем усовершеннствованный в 1932 Эдвином Гербертом Лэндом, содержит множество микроскопических кристаллов йодохинина сульфата (герапатита), внедрённых в прозрачную полимерную плёнку из нитроцеллюлозы. Игольчатые кристаллы упорядочиваются в процессе производства путём растяжения или применением электрических или магнитных полей. При выравнивании кристаллов лист становится дихроичным: он начинает поглощать свет, плоскость поляризации которого перпендикулярна направлению выравнивания кристаллов, но пропускает свет, плоскость поляризации которого параллельна направлению выравнивания.
    У меня возникла идея, что со временем (и под действием перепадов температур) качество поляризационных пленок может ухудшается и их направленное положение разрушается, причем под действием температуры этот процесс усиливается. К этому выводу меня подтолкнуло вот что:
    Цитата Сообщение от DmitryT Посмотреть сообщение
    ........ вот методом тЫка пытаюсь запустить , у мня сам экран похоже перегрет (ЖК) , при выборочном охлаждении всего что только можно в приборке выяснилось что при охлаждении самого ЖК экрана он начинает отлично показывать (не считач битых пикселей) , а методом тыка нашел что яркость пусть даже и подшатанного экрана регулируется на програмном уровне......
    и вот это:
    Поляроиды осуществляют деление изображений путем поляризации световых лучей во взаимно-перпендикулярных плоскостях. Наиболее пригодными являются искусственные поляризационные фильтры, которые представляют собой совокупность множества одинаково ориентированных микроскопических кристалликов (коллоидальные соединения йода с хинином), вкрапленных в желатин. Поскольку ориентация кристаллографических осей всех кристалликов одинакова, совокупность их ведет себя как один кристалл-поляризатор. В последнее время в качестве поляризационных фильтров для видимой области спектра стали широко применяться растянутые в одном направлении гидрофильные пленки поливинилового спирта, окрашенные йодом и обычно заклеенные для защиты от действия влаги между плоскопараллельными пластинками из стекла, кварца или полимерных изотропных пленок. Селектирующие свойства поляризационный фильтр сохраняет при температуре до 70° С. При длительном тепловом воздействии наступает временное нарушение в ориентации кристалликов йода, после охлаждения фильтров правильная ориентация восстанавливается. Сильный перегрев фильтров-поляризаторов вызывает необратимое разрушение их анизотропной структуры.
    И тут напрашивается мысль, а что если эту пленку заменить? у кого есть неисправный дисплей, может глянете, где эти пленки стоят?
    Или может поставить дополнительные поляризационные пленки: такую или такую. Яркость конечно упадет, но порядок в лучах может и появиться.
    Теперь становится понятным, почему при программном изменении яркости, экран становится читабельным. В зависимости от яркости (соответственно напряжения на жидких кристаллах), угол поляризации меняется, и лучи начинают "попадать" в "выходную" поляризационную решетку.
  10. #130
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    На лицевой стороне экрана пленка точно наклеена.
    Но вот у меня как-то не похоже на пленку. Я выше писал, что горизонтальные линии разделяющие экран на части светят очень ярко независимо от температуры. А вот все остальное от нагрева "бледнеет", контрастность как бы теряется. Ты у себя не замечал, именно весь экран теряет яркость/контрастность ?
  11. #131
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Это уже хорошо. А задняя пленка?
    Может там в середине и кристаллов то нет?
  12. #132
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    А задняя пленка?
    Не знаю не разбирал.
    Есть. На тесте в VAG-COM можно проверить.
  13. #133
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Создал тему в запчастях, может кто откликнется.
  14. #134
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    жаль я свой разбил молотком и выкинул . это не шутка ). просто он меня выбесил %)
  15. #135
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    AWAS, в общем отдали мне сегодня приборку американскую с половинкой БК. Огромное спасибо romzes46.
    В приборке не рабочий комфортный КАН. Что с ним я не знаю, не смотрел. Остальное все работает.
    Если тебе интересно, могу тебе её выслать на эксперименты.
  16. #136
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Слушайте что я расскажу касаемо своего нового дисплея. У меня вот что происходит. На фоне красного экрана строки в которых горят символы немного темнее самого фона. Причем так происходит не на всех строках, и при перелистывании на другое показание они пропадают, хотя в этой же строке символы есть.. не знаю понятно ли объяснил, сейчас попробую на картинке показать
    Стрелками выделил участки не случайно, а выбрал по цвету такие как у меня. Хотя конечно у меня не столько этих темных полос, в разы меньше, по пальцам можно пересчитать, по цвету совпадают наверно только с верхушкой желтой, а вот красные у меня слегка получше выглядят. Причем на отображение пикселей для картинок оно никак не влияет, пиксели светятся как надо, картинка не рушится, все ок. Заметил что если смотреть под углом то эти различия в цвете полосок пропадают, сами пиксели иконок при этом как и при обычном взгляде идеально читаются. Интересно в чем у меня причина, мешать не мешает, все идеально читается, но почему то на всех фотках в гугле у людей таких еле уловимых полосок нет. Помоему они были с самого начала. Самое интересное что эти полосы только в строке где горят символа, но не во всех. Вначале я думал что горящие пиксели будто энергию из строки высысывают, но ведь не во всех же строках такое явление. Есть идеи?
  17. #137
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Есть идеи?
    Это битые пикселы, лечится только заменой экранчика.
  18. #138
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Захаркин Андрей Алексеевич,
    какие битые пикселы, экрану месяца два всего. У меня вот на странице среднего расхода эти полосочки прямо в аккурат напротив строки данных, даже по толщине совпадют. Причем хочу отметить, что они горят, лишь слегка изменен тон, как будто реально не хватает напряжения на строчку говоря простым крестьянским языком. Это явно не битые пиксели. Ведь перелистнув БК, на этом месте становится все отлчино! Когда на всё табло изображена машинка (вид сверху) то вдоль боков паралленльно такие же полосочки почти что едва уловимые, и капот/багажник по касательной к ним параллельно тоже есть. На других страничках их нет в таком виде. Если это и битые пикселы то скорее всего программные. Сегодня кажется заметил что один раз они пропали на какое то время. Надо аккумулятор проверить.. или так же от температуры как то зависит.
    Особо не парюсь потому что читается все отлично. природу явления охото понять.
    PS Картинка вверху, бывает долго грузится
  19. #139
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Xameleon, Ну подожди , что другие парни скажут.....
    Может экранчик бу?
  20. #140
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Может экранчик бу?
    Исключено. В пленке был, контакты не паяные, да и еще раз хочу сказать что на картинке сверху совсем жуть, у меня таким был старый дисплей.
    Еще у меня дисплей мерцает немного иногда, на грани различимого, иногда думаешь глюки в глазах или правда моргает. Наблюдения по жизни показывают что мне обычно ничего не чудится , видимо с питанием может что то?
Страница 7 из 17 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 417
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 00:40
  2. Снятие и промывка подстаканников (Фото отчет).
    от imported_werter100 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 12:11
  3. Перетянул себе салон (фото отчет)!
    от Andrus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 14:28
  4. Ручка КПП "MOMO". Фото отчет
    от FateSpb в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 01:22
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 15:13
