| Получено: 2  Отправлено: 2  |
| Получено: 515  Отправлено: 169  |
| Получено: 270  Отправлено: 151  |
					5,5 с работой.
Остались только дети.
| Получено: 107  Отправлено: 146  |
					Подпишусь![]()
| Получено: 3  Отправлено: 0  |
| Получено: 65  Отправлено: 62  |
					Всем привет!
Хочу поставить шкалы от европейкой приборики, кроме тахометра, подскажите, что и где надо править в дампе?![]()
| Получено: 359  Отправлено: 624  |
http://s-u.su/s/8gjruots.png
| Получено: 146  Отправлено: 16  |
Европейские шкалы на американскую приборку. Менять калибровку спидометра.
Maksimus, тынц: https://passatworld.ru/entry.php?b=558
					autopilot,
спасибо!
Калибровку делать только спидометра? Калибровку температуры двс и уровня топлива делать не надо, правильно?
Тогда порядок моих действий такой:
1. Снимаю стрелки и меняю шкалы.
2. Ставлю стрелки обратно, примерно как они были.
3. Делаю калибровку
4. Радуюсь проделанной работе![]()
Всё верно?![]()
					В общем верно.
Сама калибровка выглядит примерно так:
1. Слить дамп со своей приборки
2. Заменить область спидометра на данные взятые из любого дампа европейской приборки
3. Залить полученные дамп обратно
4. Выполнить перекодировку блока шлюза и приборки
5. Снять питание с приборки на пару секунд (либо отключить разъемы, либо 15-й предохранитель. правда предохранитель не у всех срабатывает)
6. Проверить стрелки на тесте исполнителей.
Да и стрелки нужно поставить точно как они были, а не примерно. Если думаешь правкой дампа выравнивать стрелки, то запаришься это делать. Проще руками их правильно одеть.
З.Ы. При любых вмешательствах в дамп, обязательно сохранить не измененный оригинал.
					autopilot, просвяти, если изучал, как управляется/включается подсветка центрального дисплея на приборке. Я так понимаю: есть управляющий сигнал, при включении зажигания, который включает подсветку БК. У меня она не включаетсяиногда с прогревом салона бывает горит, но чаще нет. Никак не найду что и куда ведет. На самих диодах напряжение есть, чем тогда коммутируется по "-"
					ladjak, на дорестайлинге с одной стороны на светодиоды постоянный + идет с клеммы 30 (т.е. он независимо от зажигания там есть), а с другой стороны BCP54 стоит.
Процессором подсветка не управляется, элементы не распаяны (на тех приборках которые я видел). Схема там вроде не сложная, диод, пара сопротивлений, мелкий транзистор и BCP (эмиттер на землю, коллектор на светодиоды, база управляющий сигнал). Вроде как-то так.
ladjak, сорри, днем не внимательно прочитал твой пост. То что я выше написал это про обычную подсветку обычной приборки.
С экраном посложнее схема должна быть, там яркость фоторезистором еще корректируется. Схему не изучал к сожалению и посмотреть негде... Извини, что дезинформировал.![]()
					autopilot,
Привет!
А у тебя случайно нет дампа нужного?![]()
И ещё вопрос, как и чем заменять область спидометра в дампе?![]()
| Получено: 1  Отправлено: 8  |
					Подскажите, кто знает. Еду сейчас в Питер, и хотел бы заодно прикупить там светодиоды. Хочу свои зелёные в приборке, штатные, перепаять на новые, белые и красные.
но вот какие купить???
И самое главное где??? мне бы адресок.
размер, название, вольтаж.
выручайте формучане )
					съездил короче в Питер я... на просвете в шарашкиной конторе купил ленту вот такую. И на пионерской, в радиодеталях вот такую плату.
буду из них выпаявать светодиоды, и потом на приборку припаявать. просто светодиодов не было =(((
так работают от 12в, а в отдельности каждый от 3в. там просто на ленте резисторы стоят.
как то так.
они подойдут же?
