Перепайка приборки, экран БК. Фото-отчет - Страница 11
  1. #201
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    ДА, по сравнению с зеленым-конечно, но я хотел добиться цвета слегка голубого, почти белого. Не путать с фиолетовым. Цвет этот в телефоне был нокиа 6230i. Мне очень нравилось. Проще было купить ярких белых светодиодов и наносить лак на линзу. Приборка эта зеленая была приобретена на опыты, до своей, а у меня была синяя, так дело и не дошло. В В6 может и вернусь к этой идее, только надо гарантию докатать
    Кста, может правые края тахометра и спидометра сделать красными? Ну мол превышение скорости и оборотов, стрелка уходит в красное...
    Цитата Сообщение от Nero Посмотреть сообщение
    Кстати, а фильтр нельзя поставить, чтобы яркость снизить?
    Проще ограничительные резисторы заменить. Если на плате после 2001 года мало чего переделали по сравнению с 1997 годом, то прокатит. Срок жизни диодов увеличится в разы.
    Такие диоды(белые) стоят на ТТхе, где я менял дисплей. Кста, дисплей стоит уже новый. Фотал шлейф, но диоды видны(линза желтая).
    Остались только дети.
  2. #202
    Москва, В5+, 1.8Т, AWT, АКПП
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Кстати, а на спидометре/тахометре и часах/одометре одинаковые диоды? Ну, помимо цвета.
  3. #203
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Похоже-да.
  4. #204
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Друзья, коллективным разумом выяснили, что в приборку для спидометра/тахометра и, по всей видимости, для часов и одометра нужны светодиоды KA-3528SURC. А в климат они же идут?
    pavel, кстати, Satoorn ставил вообще 250 мКд, собсвенно они у него на фото. Вроде не очень ярко. Там даже контрольные лампы ярче, а спидометр и тахометр светится +-, как БК.
  5. #205
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Тогда можно смело по 150 паять А фото бывает подвирает, лучше оценивать глазами
  6. #206
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Так он и говорит, что нормуль. Кроме того, на фото ведь не одни приборы горят, а еще и БК и контрольные лампы. Т.е. можно сравнить.
  7. #207
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Благодаря Юре aka autopilot, я уже несколько дней езжу с пересвеченной приборкой.
    Юру уморил основательно. Приборку вскрывали дважды: один раз для перепайки, второй - для заклеивания циферблатов тонировочной пленкойэ, поскольку светило слишком ярко.
    Сейчас результат нравится. Остается придумать какой-нибудь светофильтр для дисплеев часов и одометра, чтобы свечение было приближено к свечению БК.
    Юра, еще раз огромнейшее спасибо!
  8. #208
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Вот как-то так:
    РФ
    Nero, акпп в аварийном стоит?
  10. #210
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    iMaxon, да, так надо!
  11. #211
    Lupo Аватар для Walkman
    Tula, Russia
    Получено: 36
    Доброго времени суток. может немного не в тему, но новый топ не охота создавать. Решил с тахометра начать. с диодами все ок, но поставив стрелку назад обнаружилась проблема. поставил на ноль, завел машину стрелка подскочила до 1200 и начала дергаться на несколько миллиметров вверх-вниз. на газ жмешь больше 1900 не поднимается, а так же зависает и начинает дергаться. отпускаешь газ становится на 1200 и дрожит. после выключения зажигания остается на 1000 и дрожит еще секунд 5. что это может быть?
    WVWZZZ3BZVP106998
  12. #212
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    VAG Com'ом попробуй сделать тест исполнительных механизмов в приборке, увидишь как привод тахометра отрабатывает
  13. #213
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Walkman, если случайно не повредил управление моторчиком, то скорее всего неправильная установка стрелки и/или шкалы.
    Стрелка не до упора насаживается на шток. Между стрелкой и шкалой должно оставаться расстояние ~0,5мм.
    Шкала должна быть правильно установлена. Там усики есть под стрелкой и в шкале вырезы под эти усики.
    Малейшее касание стрелкой шкалы вызывает дерганье стрелки и/или полный её ступор.
    И стрелку нужно ставить с проверкой в VAG-COM на тесте исполнителей. Поиском найдешь как это делается.
  14. #214
    А как их снимать то? Если есть на фото будет обалденно
  15. #215
    Получено: 13
    Отправлено: 21
    Да, Юра, как-то так! Плавали - знаем!
  16. #216
    Рязань
    можнобизнесс на этом делать менять с доплатой на перепаянную
  17. #217
    Tula, Russia
    Получено: 36
    autopilot ,а если управление моторчиком повредить, то замена приборки как я понимаю?
    WVWZZZ3BZVP106998
  18. #218
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Там его не так просто повредить если не лезть туда паяльником. Были случаи когда моторчик умирал, дергался или вообще не реагировал. Лечится заменой моторчика.
  19. #219
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Моторчики есть, если что... Дисплеи тоже имеются.
  20. #220
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    вот так получилось
    перепаивал не себе, попросили
    Drive2
Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 417
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 00:40
  2. Снятие и промывка подстаканников (Фото отчет).
    от imported_werter100 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 12:11
  3. Перетянул себе салон (фото отчет)!
    от Andrus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 14:28
  4. Ручка КПП "MOMO". Фото отчет
    от FateSpb в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 01:22
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 15:13
