Всеб добрый вечер!
Случилачь проблема со стрелкой уровня топлива, поис покапал но именно как у меня не нашел. Собственно следующие...
Выехал с работы, саляра почти на ноле, заехал залил до полного, все нормально, стрелка поднялась на полную. Еду домой... толкаюсь в пробках, при подъезде к дому смотрю что стрелка на ноле, но... индикатор не горит и не пищит что надо заправиться. Причем ничего другого на приборке не глючит. Причем заметл следующие. что при выключенном зажигании, стрелка как и охлаждение чуть ниже ноля. включаю зажигание и стрелка температуры поднимается нормально, а топлива приподнимается до ноля и останавливается... кто что скажет в чем может быть проблема. VAGа к сожалению нет, не проверить (((
Всем спасибо...
| Получено: 5 Отправлено: 7 |
Madness, так она у тебя теперь постоянно так показывает, у мну такое бывает со стрелкой температуры ОЖ
VW Passat B5 1.8T AEB 1999 был... VW Passat B5+ 1.8T AWT 2003 Highline есть
| Получено: 266 Отправлено: 245 |
Madness,
имхо копать в сторону датчика уровня топлива... не знаю как на дизелях, а на старых бензинках была проблема со стриающимся резистиным слоем на датчике (ползунки ездили прямо по нему)... позже ВАГом эта проблема была исправлена путем вынесения резистивного слоя отдельно от контактных дорожек...
вполне возможно, что просто необходимо подогнуть ползунки датчика...![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Можно найти кого-нибудь с ваг-комом поблизости и провести тест исполнителей на приборке и ошибочки посмотреть, а там видно уже будет.
XENON27581, теперь постоянно так показывает
R011ka, я тоже об этом подумал, но только не пойму почему тогда не загорается индикатор что надо дозаправиться...
наверно так надо поступить для начала, только вот не найду список обладателей vagcom, вроде гдето видел...
| Получено: 152 Отправлено: 288 |
Здравствуйте мужики. Похожая проблема - загорелась лампочка (все работало) - залил 30 литров солярки. Стало показывать примерно 40л (т.е. нормально). Но езжу уже неделю с включенным кондиционером и стрелка на месте, т.е. не совсем на месте то прыгнет покажет половину, то опять под полный бак. А в реале сколько в баке не знаю. Также наблюдал - заведу машину и стрелка подымется и как-бы плавает м/у указателем половины бака и где-то 45л. Потом остановится и опять может поплавать. А в баке еще насос стоит намертво - как там смотреть, где искать ползунки - ума не приложу. Спасибо за ответы.
P.s.не надо только подкалывать по моему расходу топлива - что типа вообще не ест, а наоборот воздухом питается. Еще раз спасибо.
Александр
