Скрип при повороте руля
    По умолчанию Скрип при повороте руля
    Всем доброго времени суток!
    Обращаюсь за советом! При повороте руля VW Passat В5+ происходит срип, как влево, та и вправо. Люфтов не наблюдаю. по прямой тоже тихо! После дождя или после проезда лужиц (не больших) скрип пропадает... на сухую опять начинается. Подскажите на что обратить внимание и куда залезть!
    Спасибо!
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Скрип либо из рулевых наконечников,либо из шаровых.
    Можно попробовать снять пыльники и заложить смазку. Обычно помогает
    А вообще-в поиске таких тем валом.Посмотри внизу похожие темы...
    надо что-то менять!...
    Phaeton Аватар для Dune
    Россия, Астрахань
    Получено: 51
    Тоже был ппц какой скрип/скрежет.Пенял на наконечники.Оказалось все просто - замена жидкости Гура.
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8T - продан MMC Pajero Pinin 2002г. MPI 1.8
    Mazda Axela 1.5 2004г.
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Есть тоже, только в самых крайних положениях руля, именно если крутить на месте.
    Похоже на звук от резины. Жидкость уже поменял.
    Смотрел сайлентблоки, грехов не замечено. Катаюсь пока.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Цитата Сообщение от KN163 Посмотреть сообщение
    надо что-то менять!
    Ты погоди менять.Попроси кого-нить помочь,покрутить руль,а сам локализуй источник скрипа.
    Может быть просто смазать,аккуратно сняв пыльник,чем закупаться запчастями.Очень часто помогает.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 12:48
  2. Скрип при повороте руля.
    от Robotz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.10.2007, 04:48
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 15:25
  4. Сильный скрип при повороте руля
    от Banderos в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 12:19
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 17:28
