Дайте распиновку beta5
    По умолчанию Дайте распиновку beta5
    У меня стояла такая магнитола,поставил блаупунт не родную,так она работает только с ключем в зажигании.какие провода нужно вместе подключать??? Знаю что плюс с ACC и постоянный но как их там найти?? Знаю что они должны быть толще. Есть 3 толстых провода(остальные все тонкие),один земля,два других хз что. Дело в том что они там идут не так как в разъеме что продаются на рынке(в тех черный идет так-же, + идет как один толстый у меня на разъеме а еще один + идет совсем в другом месте,не в том где у меня толстый провод) Собственно говоря, помогите сделать чтобы магнитола работала без acc
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Цитата Сообщение от Eu-Jinn Посмотреть сообщение
    а где тут плюс с зажигания и постоянный??
    Получено: 30
    Верхняя колодка UB+ - это с замка зажигания, SAFE - постоянный (вроде так)
    а не наоборот случаем?(((
    Получено: 30
    Если я перепутал - просто станции сохраняться не будут
    по этой ссылке вообще ACC это контакт номер 4
    https://passatworld.ru/showthread.ph...а-на-Beta-5
    Получено: 30
    Взял ща свой переходник
    UB+ - память (пост +)
    S kont действительно от замка
    Сорри за ошибку
    Сорри за ошибку
    а ничего что этот провод от замка не толстый?? и что тогда есть третий толстый провод??
    Если это s-kon это от замка,то мне его надо соеденить в постоянным плюсом,а конец заизолировать??
    Получено: 30
    на штатной проводкае толстые точно + и -.третий толстый - хз
    по этой схеме у меня еще толстый SAFE
    Pointer Аватар для Dimka_upmL
    Дубна, МО
    Напишу тут, чтобы тему не создавать новую..
    Подскажите пожалуйста, купил вот магнитолку, смотрю распиновку в инструкции и вижу что на колодке где питание есть контакт №5 - "Управление антенной с электроприводом". Погуглил и выяснил, что по этому пину из магнитолы выходит +12. Смотрю в книге пассатовскую распиновку и вижу, что по этому же пину идет "5 - Сигнал управления системы защиты от кражи, SAFE (клемма 30)" (тоже якобы +12 с предохранителя).. Как быть? Нехорошо же если +12 идет с обеих сторон? Может чикнуть этот проводок на переходнике и усё?
    кстати, спаял тут активатор штатной антенны, подпаял проводок от него на провод +12, который от ключа зажигания включается. Правильно ли так делать? Или как раз на +12 которые из магнитолы идут лучше подпаяться?
    Passat B5 Variant,1999 г.в., 1.6 AHL, белый. Люк, климат, механика
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 20:11
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 22:57
  3. Дайте совет!
    от imported_Лео в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:57
  4. Дайте совет новичку !
    от Elias в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 19:03
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 15:50
