Указатель температуры ОЖ
    Pointer Аватар для AlexRostov77
    Россия, Москва ЮВАО
    По умолчанию Указатель температуры ОЖ
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, имеем автомобиль Пассат 2,0 AZM автомат...
    При работе автомобиля указатель температуры то работает, то нет, контакты на самом датчике в норме... Может кто сталкивался???
    Нововоронеж
    Привет у меня тоже такаеже проблема, всю голову сломал что делать и на датчике контакты чистил ивсе равно то работает, то нет.
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Замени датчик и все пройдет (стоит порядка 400р.)
    Проверенно на личном опыте.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    почитай ошибки .если стрелка на приборке то падает то становится на место 90градусов. то датчик под замену .Ставь оригинал .оригинал стоит около 1200р
    тема БАЯН!!!
    К слову .у нас есть ветка по азм. можешь зайти в гости.Тока машину в подпись поставь
    Россия, Москва ЮВАО
    Спасибо большое за ответы...
    А как машину в подпись поставить, машинку не давно купил, зарегестрировался на форуме... Еще хотел бы клубные рамки приобрести, подскажите???
    Беларусь, Могилев
    Нажимаете БЫстрый переход, потом кабинет, потом редактировать подпись и пишите туда свой авто.
    Россия, Москва ЮВАО
    Спасибо попробуем...
    Беларусь, Могилев
    На здоровье)))))
    Россия, Москва ЮВАО
    Вроде получилось!
    B5+ 2002г Универсал 2.0Л AZM(115л.с) АКПП велюр ПТФ Навигация
    Lupo Аватар для XENON27581
    Беларусь, Витебск
    Ребята тоже такая проблема. Опишу ситуацию: когда едешь по трассе датчик работает нормально, но как только въезжаешь в город останавливаешься на первом светафоре он сразу же падает на нуль. Если ездить по городу он то работает то нет, остановишься когда лежит на нуле заглушишь потом вкл зажигание и он подымается на 90градусов. Всё дело в датчике?
    VW Passat B5 1.8T AEB 1999 был... VW Passat B5+ 1.8T AWT 2003 Highline есть
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от XENON27581 Посмотреть сообщение
    Всё дело в датчике?
    Читаешь ошибки .должна прописаться ошибка по ДТОЖ .Замена датчика. дальше катаешься и не думаешь ни о чем
    Ставить оригинал
    Беларусь, Витебск
    Цитата Сообщение от SVETKOVREIN Посмотреть сообщение
    Читаешь ошибки
    Нет пока возможности.
    А других вариантов нету кроме неисправного датчика?
    Россия, Москва
    Получено: 25
    нет.Это распространенная проблема датчиков .Он двухконтурный одна часть на приборку работает А вторая в эбу передает данные.
    Вот при не исправном датчике может вылезти множество проблем .Вплоть до того что твой мобиль перестанет просто заводится
    XENON27581, Не ленись .набери в поиске ДТОЖ
    и читай до утра
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    есть, например достаточно экзотические - неисправность в панели.
    меняйте ДТОЖ и заканчивайте баянить!!!
    Беларусь, Витебск
    СПС ребята, поменял датчик - все стало нормально показывать! Только вот не пойму почему старый датчик на трассе всегда работал исправно, а в городе то работал то нет, может он завоздушен был?
    Датчик брал вот такой, на коробке написано made in Italy
    а у меня стрелка плавает от80 до 90 при движении, и в основном когда педаль газа отпускаешь.ДОТЖ менял. может подскажет в чем причина. я грешу на термостат. двигатель AWT 1.8T
    Беларусь, Могилев
    Цитата Сообщение от MIXALЫЧ Посмотреть сообщение
    грешу на термостат
    Так замените и его ? Ведь не сложная работа. 2-а болта отвентить.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Если все нормально датчик приборки при прогретом авто показывает ровно 90(и стоит колом) . Если начинает отклоняться от 90 значит темп двигла уже не там где нужно. 90% проблемы с термостатом. Отпускаешь газ( режим принудительного холостого хода) форсированный режим остывания двигателя, термостат не работает - температура падает.
    Чето криво написал, не понятно - разъясню.
    , VAG COM
    Sleem, да что бы до них достать надо и еще вроде и генератор снимать[COLOR="Green"]
    Polo Аватар для mihasik71
    г.Тула
    Привет всем! если обычный термостат, то генератор не нужно снимать. Там неудобно один болт отварачивать. Я поменял легко и просто. Катаюсь и горя не знаю.
    VW Passat B5.5, 2001, 1.8T,AWM, 170hP, кожа, АКПП, америкос был. Теперь стал обладателем В7 1.4TSI, САХА, 6-ст МКПП, трендлайн.
  1. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 16:21
  2. Указатель температуры охлаждающей жидкости
    от Garik2275 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 22:43
  3. УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
    от rappa в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 18:54
  4. указатель температуры за бортом
    от Vanek b5+ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 08:48
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 16:15
