Всем привет, покупаю сейчас себе Пассат Б5+, ездил смотреть машину 2004г. Хайлайн, ксенон, автомат, кожа-замша и т.д.
В субботу ориентировочно едем на диагностику, а пока я жду субботы возник один вопрос.
Музыку при осмотре я даже не включал, не до нее было. Но сейчас вспомнил, что продавец сказал, что у него стоит только фронтальная акустика. Разьве были такие комплектации тлько с фронтом? Что-то я сомневаюсь. Подскажите, какая акустика шла в завода?
Еще странность, при наличии магнитолы Пионер 88 и усилителя иметь только фронт? Саба нет...
скорей всего он снял тыл
А куда ставился тыл? В задние двери?скорей всего он снял тыл
Если например там пусто - мне надо просто купить акустику и все, проводка имеется?
| Получено: 30 Отправлено: 5 |
- вообще могли быть в тренде. А мог изначально первый владелец замутить так.Музыку при осмотре я даже не включал, не до нее было. Но сейчас вспомнил, что продавец сказал, что у него стоит только фронтальная акустика. Разьве были такие комплектации тлько с фронтом? Что-то я сомневаюсь. Подскажите, какая акустика шла в завода?
- нормально построено. Скорее всего (если с умом) - в поканалке. Если так - правильный меломанЕще странность, при наличии магнитолы Пионер 88 и усилителя иметь только фронт? Саба нет..
Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
| Получено: 508 Отправлено: 42 |
Да, в задние.
Купить динамики, если неоригинал, покупать или делать подставки под них.
Если с завода колонок в задних дверях не было, то там вместо решеток в местах перед динамиками стоят заглушки. Покупать решетки или сверлить отверстия в заглушках. Последнее вероятно является хорошим заместителем вязания кружев на одной спице, в качестве профилактики для слабонервных. ;)
Опять же, если с завода динамиков в задних дверях не было, то проводка там по всей вероятности тоже отсутствует. Немец - человек бережливый до скупости. Т.е. надо пропускать проводку. Брать сигнал можно с блоков комутационных разъемов за панелями слева и справа от ног водителя и пассажира, хотя если там усилитель, то может быть сигнала там не будет.
не стОит это 300 рублей, ну никак не стоитсверлить отверстия в заглушках.))
это идёт ещё со времён Г2Опять же, если с завода динамиков в задних дверях не было, то проводка там по всей вероятности тоже отсутствует.
что приведёт к падению сопротивления вдвое и при этом появится большой риск спалить магнитолуБрать сигнал можно с блоков комутационных разъемов за панелями слева и справа от ног водителя и пассажира
| Получено: 25 Отправлено: 1 |
Стоит, если вязание кружев не помогает нервам)))
Падение сопротивления будет, если подключится параллельно динамикам в передних дверях, но там есть и выводы и для задних колонок. Во всяком случае у меня они были и я вполне успешно подключился.
Точно можно сказать лишь вынув магнитолу
если один из ISO разъёмов забит полностью - значит есть выход на тыл
Сегодня ездил с продавцом на диагностику, поговорили о музыке. Он сказал, что задних изначально не было. Еще сказал, что спереди стоит Фокал. Звук понравился.
Вообще стоит мутить задние колонки или при наличии хорошего фронта это излишество?
ДА!!!
Были модели только с фронтом, и это частое явление. У америкосов чаще полная аккустика, ну и мне повезло - все двери с колонками (родными)... Не знаю как вам, но мне кажется, с 4-мя каналами как-то веселее))
djsam77, просто 2 канала надо уметь готовить ;)
Eu-Jinn, всё в нашем мире относительно ;-) Каждый воспринимает этот мир по своему... кому-то 2 колонки за глаза, а кому-то и 24 маловато)) Я раньше работал в крутом московском клубе, так там звукачи из Bang&Olufsen аппаратуру ставили. На конец 90-х это вообще было очень круто... Но в сравнении с другими, более дешёвыми клубами, разницы по звуку вообще не чувствовалось.
B&O=D&G (dorogo i glupo)
У них только в 70-е аппаратура звучать умела, а потом один пафос да дизайн, так что эта фирма не может быть показателем Звука
Я ж не просто так за фронтальные АС без тыла. Тыл - он же подсознательно вреден
я например поставил себе тыл(фьюжн) +фронт(фьюжн)+ 2 в полку(пионер)+саб(длс), звучание мего))))
