Постоянно горят противотуманки!
    По умолчанию Постоянно горят противотуманки!
    Как только заведу машину и загорается противотуманный свет, хотя переключатель выключен. В чем может быть проблема??????
    Golf Аватар для slav'OK
    Мистика прям
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
    Беларусь, Могилев
    может америкос.
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Реле посмотри, скорее всего требует замены
    Цитата Сообщение от Sleem Посмотреть сообщение
    может америкос.
    Даже если америкос должен загораться ближний свет а не птф
    Пассатовец, а какое именно реле и где его найти?????
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    tolyasik, машина какая? Запорожец? Лада калина? Нужен хотя бы год выпуска, чтобы смотреть схемы.
    пассат В5 2004 год
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Кроме того. Даже если реле противотуманок замкнуто, то пока переключатель света не переведен во положение "противотуманки", на него (реле) напряга вообще не подается.
    Возможно неисправен сам переключатель света.
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Под ногами у водителя с левой стороны, а какое точно нужна схема извини под руками нету
    Golf Аватар для forest
    tolyasik,
    Вытащи плату с лампами из заднего фонаря и посмотри внимательно- возможно где-то замыкание. У меня совсем противоположная ситуация- включаешь заднюю противотуманку, а она не горит. Значек на панели загорается, лампу менял
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    forest, а причем тут задняя противотуманка, вроде речь о передних идет. Это совершенно разные цепи.
    tolyasik, вытащи переключатель освещения и выдерни разъем. Посмотри горят противотуманки или нет. Это определит направление поисковых работ .
    Тогда пардон
    у меня почти такая же ерунда, заводишь - горят задние противотуманки,чаще в прохладную погоду, переключатель пошевелишь - гаснут
    Россия, Москва
    Получено: 25
    А при том что на европейце, если не исправен передний противотуманный свет или если вытащить предохранитель ,то задняя противотуманка не заработает и индикатор на панели в том числе
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Потому что предохранитель стоит ДО переключателя света. а ПОСЛЕ переключателя цепь на передние противотуманки идет через реле, а цепь на заднюю противотуманку - напрямую на лампу.
    Ну вот тебе и ответ снимай переключатель, разбирай и чисти контакты.
    А если сниму не чего не поломается???? а то я уже пробовал.... посмотрел что много всего.... поставил обратно...
  1. не горят противотуманки В5+
    от gkv55 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 18:38
  2. На табло постоянно горят часы и одометр
    от Stal|{er в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 13:38
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 11:00
  4. Постоянно горят поворотники
    от Serjik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 13:58
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.08.2008, 10:33
