VW Passat В5+ 1.8t AWM
Не желает заводиться!
Аккум заряжен!
Бензин залит!
Вставляю ключ, коробка (P,N) все как всегда, (тестит и пищит), но стоит повернуть до зажигания, так ничего не происходит, стартер не крутит ну и не заводит.
Стартер-ли...? но он до этого даже не тупил и чётко работал
Есть подозрения на штатную сигналку, т.к. перед не удачным заводом, она закричала, от того что попытался завести авто не сняв с сигнализации.
Заранее всем благодарен!
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
была зимой похожая тема ....только вот сигналка у меня не только штатная ....стартер крутил а больше ничего не происходило... начал со свечей ..закончил бензонасосом... в итоге посадил аккумулятор ..но зато точно узнал не свечи и не насос .......плюнул и пошел за пивом ....а на следующий день приехал товарищ с Ваг Комом потер ошибки ...были заблокированы форсунки + куча всяких блокировок каких то в электрике. После мы дружно прикурили и все завелось. Возможно сработала блокировка чего то . Хотя мог и стартер умереть или поводок на него сгнить .или крыски его сьели.
Так что может надо проверить питание на стартер ....ну и почитать ошибки.Удачи в поисках
ЧеРНаЯ ШкоДИнА 731
Ошибки мы сегодня стерли их было есть вот:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 906 018 CM
Component: 1.8L R4/5VT G01 0006
Coding: 0016551
Shop #: WSC 22569
3 Faults Found:
16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
P1479 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 927 156 AH
Component: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
Coding: 0001104
Shop #: WSC 22569
4 Faults Found:
17095 - Transmission Fluid Temp Sensor (G93): Implausible Signal
P0711 - 003 - Mechanical Failure - Intermittent
18232 - Pressure Control Valve 3 (N217): Open or Short to Ground
P1824 - 003 - Mechanical Failure - Intermittent
18227 - Pressure Control Valve 2 (N216): Open or Short to Ground
P1819 - 003 - Mechanical Failure - Intermittent
18222 - Pressure Control Valve 1 (N215): Open or Short to Ground
P1814 - 003 - Mechanical Failure - Intermittent
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 614 111
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Coding: 00021
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 920 927 B
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Coding: 07135
Shop #: WSC 22161
WVWPD63B02P341380 VWZ7Z0A4689644
1 Fault Found:
01304 - Radio
49-00 - No Communications
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
01304 - Radio
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 C
Component: 08 Komfortgerбt HLO 0001
Coding: 00258
Shop #: WSC 00028
9 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01358 - Internal Central Locking Switch: Driver Side (E150)
00932 - Electric Window Motor: Drivers Side (V147)
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
После сброса ошибок, не произошло никаких изменений.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Как вариант - достать реле блокировки стартера (под номером 175) и закоротить контакты, может автоматическая коробка не дает запуска
Друзья! Всё оказалось довольно просто! =))
Слетела клема со стартера!
На сервиса (Якорная(аксель-сити)) подняли, посмеялись, вставили (клему в стартер) = 450 руб
Всем спасибо за отзывы! =))
