Помогиите советом. Большой расход топлива......или нет? - Страница 3
  1. #41
    Россия, Екатеринбург
    Цитата Сообщение от vano25 Посмотреть сообщение
    но это с чем сравнивать
    Покрайней мере 10-ки, 12-шки, 15-шки меня делаю с места. Одним словом-НЕ ПРЕТ МОЙ АВТО. охото пнуть под зад.
  2. #42
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Sleem Посмотреть сообщение
    так он гоняет как угорелый и расход 10л. по городу.
    Пусть кондей включит, и для каждого гоняет, понятия разные! Тема, короче, ни о чем. Топикстартеру сделать диагностику для начала 100%.
    KEIKA, 1,8 мотор должен переть. Хотя как газ жать, и что хотеть.
    Я на Аккорде 2,5 литровом автомате проеду, потом мой пассат вообще не едет. Через недельку нормально опять.
    Тебе бы тоже диагностику сделать.
  3. #43
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    У меня у товарища такая вот машинка PASSAT B 5,97г,1.6 AHL ,МКПП седан. , так он гоняет как угорелый и расход 10л. по городу.
    Ну ты города не сравнивай. У нас и пробки-то редкость Тут даже у меня 10 по городу выходит.
    Согласен. 1.8 это не 1.6 Должен нормально тянуть. По крайней мере и 10 и 12 и 15 шустрее не разгоняются.
  4. #44
    Россия, Владикавказ
    Цитата Сообщение от KEIKA Посмотреть сообщение
    Это тот который перед дроссельной заслонкой ??? Если это тот, то он действительно не годный уже, продувается во все стороны, и в масле весь патрубок.
    Да это тот самый клапан, он должен быть исправный обязательно иначе получается гипервентиляция картера и масло во впуске бывает очень много.
    А ещё лямбда у меня Ад +16 муль -3,5.
    Это тоже не айс, должно быть оба около 0 в идеале, ну а на деле бывает3-6 в обе стороны, потолок 12.
    И это на механдросе, надо что-то с мотором делать.
    Для начала проверь всю систему ВКГ, все патрубки должны быть целы, потом проверь эжекционный насос, давление топлива, работоспособность форсунок. Поменяй свечи(ставь оригинал, себе только его и ставлю), фильтра , сделай опрессовку, проверь давление масла и работоспособность переключателя геометрии впуска(флейта) и тогда ты я думаю ощутишь 125л.с. под капотом.
    Но исходя из
    Ад +16
    Нужно начать с опрессовки впуска.
  5. #45
    Газом всегда приходится среднее искать, недожмешь- вобще не едет, пережмешь, да хоть утопишь педаль эту, один пень- тяги нет, и вот на средничке ползаешь как лошадь уставшая.
  6. #46
    Цитата Сообщение от denri Посмотреть сообщение
    Что то пробег для года моловат!
    я того же мнения, у меня год 02, пробег 170, хотя и в нем я сомневаюсь...
  7. #47
    Краснодар
    Denisk@, Доброго дня!!! а скажи у тебя такой расход и был, или ты что то делал??? у меня такой же движок 1.8 ADR, но жрет по городу, согласно компу 13, а то и 14 с климой.
    А еще забыл добавить - очень странно получается, если по трасе с климой еду 140км/ч, то расход около 8-9, а если 100-120 то расход по компу 10-11л. Короче не могу ничего понять, больше скорость меньше жрет!!!!!!! ВКГ играет роль на расход? у меня все трубки в маслянной пыли и возле крышки заливной то же самое, но масло не жрет.
  8. #48
    Россия, Мурманск
    Смотри Датчик охлаждающей жидкости. БОЛЕЗЬНЬ.
    Я тут подумал ( а такое бывает ). Если бы датчик был неисправен, то и стрелка бы на панели(температура) не работала. Разве не так?
  9. #49
    Россия, Люберцы
    сегодня снял фишку с дмрв и поехала как мне показалось поживей.,пришлось обрызгать очисткой энтот датчик(покупать не хочется) и чудо случилось-прыти добавилось как подключил это чудо назад (бош). Думаю со временем подкрадётся писец и ко мне.
  10. #50
    Отправлено: 13
    Там как бы 2 контура, один на панель, другой на движок!
  11. #51
    Получено: 1,492
    С его 1,6 мне кажеться многова-то. около 10л. Это нормально.
    Да сколько можно спорить? Расход - это ОЧЕНЬ субъективный параметр. Можно и дватцатку жарить на 1.6. А можно в 6 уложиться (если по ветру с горы ехать ).
    В моем режиме 1.4 акпп на корсе жрет 12 литров. И чего, тоже много? А это без пробок...
  12. #52
    Россия, Мурманск
    Спасибо!
  13. #53
    Lupo Аватар для XENON27581
    Беларусь, Витебск
    Цитата Сообщение от RikiS Посмотреть сообщение
    При езде по трассе очень часто использую накат)) расход получается меньше, чем при торможении двигателем, хотя в последнем случае бортовой комп показывает мгновенный расход 0
    Всё правильно при ПХХ в современных двигателях бензин не расходуется вообще, так что "использую накат" это ты зря.
    VW Passat B5 1.8T AEB 1999 был... VW Passat B5+ 1.8T AWT 2003 Highline есть
  14. #54
    ростов
    Всем здрасти. Думаю попал в тему. Стал неделю назад счастливым обладателям немца, 1,6 литра, 101 л.с.. Двигатель ANA/ хотелось бы проконсультироваться. Оправданный расход по городу с климатом 13 литров?
  15. #55
    Почитал бы эту тему сначала и понял что да, оправданный. Тема расхода на 1.6 старая, как г. мамонта, и в среднем у всех одни цифры, плюс минус какие то отклонения.
  16. #56
    ростов
    согласен. Но при таком расходе он должен быть резвым, а ситуация обратная. Тупой как корова
  17. #57
    "тупой" - это чисто субъективная оценка. А так - может возд.фильтр поменять, у меня на старом фильтре на жаре тупняк начинается.
  18. #58
    ростов
    пройденный этап. поменял воздушный , топливный фильтр, свечи. Вот думаю может каты вырезать
  19. #59
    Мне тут умный человек сделал диагностику и показало, что датчик, который на впускном коллекторе не работает, он механический, должен толкать диафрагму, крышку датчика сдернули- внатуре не рабочий
  20. #60
    Поменял сегодня этот датчик, машина полетела, по привычке с перегазовкой сегодня тронулся, получилось со свистом. Разница огромная.
  1. большой расход топлива!!!
    от imported_Werewolf в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 23:42
  2. Большой расход топлива
    от mer_BEGEMOT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 17:00
  3. Большой расход топлива
    от SPK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.01.2007, 16:20
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 15:30
  5. Большой расход топлива на В5,5
    от *****DragoN***** в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 22:05
