Помогиите советом. Большой расход топлива......или нет? - Страница 2
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Denisk@ Посмотреть сообщение
    смотря какого города, если МСК то полностью согласен, если другой, менее загруженный то думаю многовато.
    У меня вообще маленький не загруженный городок. При умеренной езде где-то 10-11 и выходит, я бывает побыстрее топаю так 13 и есть. А вообще датчик меняется легко, а диагностику можно и попросить кого с комом показания сравнить.
    Россия, Мурманск
    для AHL 13 на сотню много- у меня ALZ по городу укладываюсь в 10 (зимой) летом 8, по трассе на перегонах 215 км. , 5.7 летняя резина сухой асфальт, 6,2 летняя резина мокрый асфальт, зимой по трассе 7,0-7,4. статистика набрана за полтора года и 60 000 пробега. На перегоне из отпуска Нижний Новгород- Мурманск -- груженый, с семьей (4 человека))). расход составил 6.1 л на 100 км. (2100 км за 25 часов. с тремя остановками без нарушений скоростного режима))))
    Отправлено: 13
    Может у нас что-то не то, я даже на 2110 таких цифирок не видел, не говоря уж о Пассате.
    Россия, Мурманск
    Alex-kirishi, При езде по трассе очень часто использую накат)) расход получается меньше, чем при торможении двигателем, хотя в последнем случае бортовой комп показывает мгновенный расход 0. Да и не педалирую особо (102 пони). Снижение расхода достигается при движении со скоростями 80-100 км в час на 110 уже увеличивается на 0,3 литра на сотню-- и за счет очень длинных перегонов без остановок 200- 500 км, благо дети спокойно выдерживают (комфорт на уровне).
    http://www.youtube.com/watch?v=yX_WufOY7jQ
    Выложил видео - Выехал из Нижнего примерно в 4 утра - такой расход продержался до Мурманска ))) - за качество извиняйте очень сложно и видео снимать и машинку рулить)))
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Цитата Сообщение от Banila Посмотреть сообщение
    Замерил расход, 13 литров на сотню. Нормально ли это или много? Если много, то посоветуйте, что можно проверить, может прочистить или заменить.
    Как машина едет? Как заводится?Нет ли каких побочных явлений,которые могут указать на неисправность мотора или его систем?
    Может быть тупо подсос воздуха где-нить!
    Или датчики звиздят с данными...
    ДТОЖ или ДМРВ
    Много чего может быть...
    Может быть давление в колесах ниже требуемого.
    Сам говоришь,что на тазиках только раньше ездил,так вот пассат от тазика должен отличаться! если не отличается,то что-то не в порядке
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Это по показанию компа ? Потому,что когда меряеш вручную показания разнятся и бывает значительно(по крайней мере у меня).
    Отправлено: 13
    Могу выложить видео снят бортовой комп во время движения - только подскажите как
    Да верим мы.
    С этим даже заморачиваюсь, а особенно с этим
    у меня где-то 8-9 л получается.
    Россия, Мурманск
    Alex-kirishi, видео выложил выше)))
    jra_alekseich, После покупки машины проверял - после поездки в отпуск просчитыват по чекам)))) к компу нареканий НЕТ)))))
    Lupo Аватар для Ruslan Ufa
    Россия, Уфа
    У меня расход по городу 14л и тоже считаю, что много для 1.6, но причину такого "жора" пока найти не удаеться.
    Я вообще по Москве пробки меряю расходом топлива. От дома до работы 15 км. Если расход 11-13 л - пробок почти нет. Если 14-16 - движение затруднено и т.д. Зимой бывали пробки до 24 л/100 км!
    Россия, Екатеринбург
    У меня на ADR расход по городу 14л, трасса около 9л.
    Разгон у меня очень вялый, медленно разгоняется. Очень часто бывает такое - держишь педаль газа в одном положении, машина плохо разгоняется, а потом ни с того ни с чего как рванет резко на разгон, а потом сного тупит, при одном положении на педаль газа. Из-за чего такое понять не могу. ????? Обороты двигателя ровные, не скачут. Форсы чистил недавно. ДТОЖ ставил новый оригинал. Датчик Хола менял. ДЗ мыл, адаптировал. Свечи зажигания новые. ТО и фильтра все новые.
    у меня на АДР расход под 15ку по городу вылетает и это еще нормально!
    по трассе конечно меньше, в районе 10, а если не педалировать а ехать в эконом режиме (90-100кмч) то и в 8 литров наверно можно уложится, просто нету такой цели.
  13. #33
    Россия, Владикавказ
    Мда
    Многовато будет, пора искать дырки во вписке и пососы неучтённого воздуха, от этого и
    Тоже что-то не айс!
    Не ненормально, у меня в городе с кондеем 12, а без 9-8. На трассе 7-8.
    Посмотрите по блокам измерения в 8 группе 2-е и 3-е окна, какие там значения и напишите их здесь. Ну а там нужно разбираться, то-ли в ВКГ клапан выгорел, то-ли дырка где-то, то-ли ВКГ не функционирует как надо.
  14. #34
    это если не экономить? тогда да, круто, мне бы так.
    измерения посмотрю и озвучу, как только разбирусь с контроллером (не коннектит ваг)
  15. #35
    Это тот который перед дроссельной заслонкой ??? Если это тот, то он действительно не годный уже, продувается во все стороны, и в масле весь патрубок. А ещё лямбда у меня Ад +16 муль -3,5. Опресовку пока не делал.
    По компу ошибок нет.
    А какие должны быть там значения ?
  16. #36
    Москва.ЮАО-г.ИВАНОВО
    Доброго времени суток!
    Купил Passat B5 1997 года, пробег 180 тыщ.
    Что то пробег для года моловат!у меня тоже 97г прбег 350тыс
  17. #37
    У меня тоже 1,8 ADR, по Питеру расход 14 литров, езжу спокойно, иногда хочется открыть дверь и машине ногой помогать, с кондеем вобще не прет. Еще не разбирался в чем дело, но вопрос наболевший
  18. #38
    И у меня такая же беда!
  19. #39
    но это с чем сравнивать, если сравнить с мотоциклом или мерсем 5ти литровым то да я скажу что моя пасся "не прет" а если с девяткой например, или фабией 1.2 - то прет еще как. или с альмерой 1.6 на ручке - примерно одно и тоже. хочу все дернутся с братом на прямой, 400м, чтобы вынести вердикт
  20. #40
    Беларусь, Могилев
    У меня у товарища такая вот машинка PASSAT B 5,97г,1.6 AHL ,МКПП седан. , так он гоняет как угорелый и расход 10л. по городу.
  1. большой расход топлива!!!
    от imported_Werewolf в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 23:42
  2. Большой расход топлива
    от mer_BEGEMOT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 17:00
  3. Большой расход топлива
    от SPK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.01.2007, 16:20
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 15:30
  5. Большой расход топлива на В5,5
    от *****DragoN***** в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 22:05
