Кондиционер не холодит, фреон есть, вентилятор и компрессор работают. - Страница 3
  1. #41
    Получено: 11
    Денис, я не помню, где стоит там дроссель. но если для его замены нужно располовинивать трубки - то надо таки герметиком их обратно ставить..... или там резиночки стоят, их надо менять после снятия.
    Дроссель нужен для выравнивания давления в системе. Т.е. когда вы глушите авто, он медленно спускает фреон из одной трубки в другую. Этот процесс можно услышать, когда машина заглушена.
    Даже тема была такая года три назад - змеи шипят под капотом
    Я таки подозреваю заслонку. Надо изучать предмет.... Заслонка скорее всего, застряла в закрытом положении.... Или тросик слетел..... ХЗ в общем.... но дроссель я не склонен приговаривать...
  2. #42
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    на фото хоть те самые заслонки? или это не они? если они, то ходят обе без заеданий и тд и тп.
    я весь поиск перерыл ничего не нашел по поводу этих заслонок.
    Spaze,
    стремно торпедо снимать, может сначала поменять этот самый дроссель? и осушитель нужно менять? он еще с завода походу стоит, как и дроссель. просто хочется сделать все нормально один раз и не париться потом или начать все таки с заслонок ?
    и как правильно отремонтировать заслонки? что разбирать? как ремонтировать?
    нет ни у кого отчета случайно по разбору торпеды? (на будущее)
    на счет колечек - я уже их купил вместе с дросселем, вот теперь думаю заказывать осушитель или не надо? 1300 рублей стоит, может махнуть до кучи что бы потом опять не попасть еще раз на заправку если в нем дело? или не стоит заморачиваться?
    сейчас по деньгам выходит 1000 заправка + 1300 осушитель если новый брать(ну и кольца кондея 200 руб). дроссель и осушитель сам поменяю если что, но зато уже точно буду уверен что не в этом дело, и уже целенаправленно буду разбирать тогда торпеду.
    вообще для чего нужен этот самый осушитель кондиционера? че то яндекс молчит по этому поводу.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
  3. #43
    Казахстан
    С наибольшей вероятностью у тебя, как и в соседней теме, недозаправлена система, и только потом смотреть в сторону возможно забитого дросселя.
  4. #44
    Получено: 11
    вот вы всё гадаете, гадаете.....
    Неужели нельзя съездить в контору по ремонту автокондиционеров? ЗАплатить 300-500 рублей и получить хоть какое-то мнение профессионала?
    Денис, ты уже готов расстаться с 2 500 р. просто ради того, что мы, в основном дилетанты, советуем тебе тут всякую ерунду.... Ну заменишь ты эти детальки, и не заработает.... тогда что? будем продолжать мучать мозги друг друга??? Обзвони пару контор из Интернета - поинтересуйся у них, сколько стоит диагностика. Может, там вменяемые деньги....
    Что касается заслонки - даже не знаю, что посоветовать. Может, снять вентилятор печки? Он на трех шурупах там. Получишь дырку большого размера. Наверняка там будет виден холодный радиатор. Или заслонка его....
    Найти бы тебе эндоскоп, который показывает содержимое узких проходов.... полазил бы по внутренностям печки, посмотрел.
  5. #45
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Как раз наоборот. Дроссель нужен для создания разницы давлений. При переходе из высокого давления в низкое, газ понижает температуру.
    А вообще, специально тему делал, где, что находится... Вот: https://passatworld.ru/showthread.ph...B2%D0%BA%D0%B0
  6. #46
    Казахстан
    При снятии вентилятора заслонок не увидишь, только испаритель. Тебе сколько фреона заправили в граммах или на глазок... На заслонки я бы сейчас не смотрел.
  7. #47
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    я даже и не думал что газа мало могли заправить.
    какое должно быть давление? и сколько надо заправлять в пустую систему?
    съездию на диагностику тогда для начала.
    на глазок вроде. не уточнял если честно.
    можно, так и сделаю тогда.
    если есть вариант, что мало фреона, пока тогда начну с диагностики.
    если не поможет тогда уже буду думать.
  8. #48
    Казахстан
  9. #49
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    все таки победил я этот кондей :-d
    причина была в дросселе, и низком давлении газа.
    дроссель весь черный был, а давления не хватало, дозавправили и все нормал стало.
    так же порекомендовали поменять радиатор, т.к он не в лучшем состоянии, но пока сказали справляется.
    сколько градусов холодит не знаю, завтра померяю, фотки дросселя будут позже.
  10. #50
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Сегодня 01:19
    Ого себе, как жару не любишь
    Без климы вообще беда, в дождь когда тепло стёкла запотевают, так клима как бог. Свежо и чисто.
  11. #51
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    дело принципа
    хотелось сделать кондей, т.к есть вероятность матануть на море, но не факт, а потом перед поездкой некогда будет бегать и ремонтировать его.
  12. #52
    Казахстан
    Не совсем понятно в чем была причина. Ну дроссель черный и х с ним, поменяли так сказать для профилактики, а про дозаправку поподробнее, сколько?. В этом скорее всего и кроется причина а не в дросселе.
  13. #53
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Luka,
    х.з скока было, но маленькое, около 3 бар вроде. дозаправили до нормы.
    дроссель тоже частично помог, т.к он не просто черный, оооочень грязный, весь забитый, врядли через него нормально проходил фреон.
  14. #54
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Здравствуйте мужики! Может я не конкретно по теме, но все таки. Включаю кондей (климат) должен включаться вентилятор который электрический, т.е. вентилятор кондиционера, правильно? А он у меня может и не включиться. Т.е. могу пальчиком толкнуть его он может закрутиться, а может и нет. В последнее время не хочет крутиться вообще. Радиатор кондиционера охлаждается или потоком воздуха, что ощутимо на скорости работа кондиционера, или не много помогает вентилятор с вискомуфтой. В чем может быть причина? В щетках? Кто-нибудь менял щетки? Слышал меняется полностью вентилятор. Но может кто менял щетки? Стоит лезть? Надоели перепады с температурой. А тут еще передают до +35 - сдохнешь вместе с пасиком. Спасибо!
    Александр
  15. #55
    Получено: 11
    Ну вообще - он кажется, около 1000 р стоит новый неоригинал....
    Чтобы заменить щетки - нужно демонтировать вентилятор весь. И если не ошибаюсь, это можно сделать только сняв радиатор. И вот теперь представьте: вы тратите свое время на снятие/установку радиатора, вентилятора, его ремонт. Сколько стоит Ваше время? И стоит ли неудача (в нашем случае - если там дело не в щетках, например, выгорел коллектор) двойного потраченного времени (вам придется все собрать и ехать покупать новый/б.у в рабочем состоянии) ?
    Ни на чем не настаиваю, но в Вашем случае я бы таки купил рабочий и переставил. А со старым бы повозился на досуге.
    З.Ы. Если можно снять-поставить без снятия радиатора - тогда можно попробовать и починить.
  16. #56
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    Т.е. напорная трубка должна быть холодной, а обратка - теплой (теплее, чем напорная).
    Как раз наоборот!! Большая трубка должна быть холодной!
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
  17. #57
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    З.Ы. Если можно снять-поставить без снятия радиатора - тогда можно попробовать и починить.[/QUOTE]
    В том то и дело что что морду точно придется начинать снимать (а не хотелось). Но факт в том что включу климу, вентилятор стоит на месте, начну рукой его дергать - он дернется и замрет, потом опять или рукой легонько стукну или опять крутану - он опять дернется и перестанет. если бы згорело реле, или как его назвали - коллектор какой-то (профан в этом деле), то я думаю он бы никаких признаков жизни не подавал бы. а так дергается. возможно щетки. если бы знать заранее что щетки, то не жалко самому и время потратить на разборку и сборку.
    Александр
  18. #58
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    У меня она чересчур холодная... Менял дроссель, закачивал заново фреон - все равно обмерзает испаритель и трубка эта...
    На месте машина стоит - все нормально, а когда едешь - обмерзает...
  19. #59
    Passat Аватар для GERCULES913
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=b5_dop_vent
    попробуй, самое главное щетки правильные найти по размеру и припоять.
  20. #60
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Спасибо большое! Будет чем на выходные заняться. И с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВАС!
    Александр
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Кондиционер не холодит (трубки холодные)
    от goodcolor в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.07.2013, 19:08
  2. Кондиционер не холодит((
    от nikiMAZA в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 16:48
  3. Не работает климат (фреон есть, ошибок нет)
    от Shtirlic в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 21:25
  4. Не холодит климат!!! Есть решение........
    от Андрей Рыжонков в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 20:43
  5. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 15:59
