в общем не знаю связано ли это или нет, ну суть проблемы в следующем: на прошлой неделе загорелся значок зарядки аккумулятора на приборке, сначала загорался и гас, после стал гореть постоянно, померил зарядку на аккумуляторе - зарядка не идет, сняли генератор, отвезли в ремонт, в ремонте поменяли какое-то реле, подшипники и какую-то пластину что ли, в общем не суть. выходные тачка стояла в сервисе, вчера забрал, померил зарядку - 14, вроде все гуд, отъехал от сервиса, стали появляться провалы при нажатии на газ, далее загорелись лампочки абс и аэрбэг, остановился, двигатель работал ровно, поддал газку, ошибки абс и подушек пропали все стало работать хорошо. больше проблем не было. сегодня утром завожу тачку, завелась хорошо но на холодную работала как-то криво. поехал, опять таже история с подушкой и абс, на улице дождь, включаю дворники, они еле-еле передвигаются по стеклу, как на севшем аккумуляторе с заглушенным двигателем, попробовал открыть окно, оно тоже очень медленно опустилось, потом так же медленно поднялось, после того как движка прогрелась до 90 все проблемы исчезли. вечером еду домой с работы, ехать примерно 5-8 минут, при подъезде к дому машина опять начинает тупить (дворники работают еле еле и т.д.) но ошибки не загораются, поставил машину, сейчас решил выйти переставить, сдох аккум. странно, кажется что когда пропадает тяга, загораются ошибки и дворники работают оч. медленно не идет зарядка, хотя лампочка зарядки не загорается. вот я и думаю, получается что аккум сдох из-за того что я ехал на нем, а зарядка не шла (так как дворники и стекла работали елел)? почему же не горела лампочка зарядки? может кто-нибудь подскажет в чем может быть проблема? в какую сторону копать? а может генератор вообще ни при чем, просто это все появилось после его ремонта
| Получено: 3,504 Отправлено: 456 |
Меряй зарядку еще раз. Мой случай на прошлой неделе: лампочка зарядки загоралась на оборотах около 4000, сбрасываю-гаснет, потом загорелась постоянно. Поменяли релюшку, прозвонили обмотки, все в норме, собрали, лампочка погасла, зарядки нет, разобрали-ротор не звонится, поменяли и все пришло в норму.
| Получено: 15 Отправлено: 47 |
а клеммы на аккуме нормальные?...
и я бы попробывал открутить провода с гены не много сдвинуть и закрутить (в идеале может и почистить)...
я когда гену поменял - была проблема с зарядом (правда лампочка загоралась)...убиралась эта проблема путем откручивания-закручивания...с третьего раза проблема исчезла...
но то было в морозы...поэтому снимать на улице и смотреть да чистить контакты вооще не хотелось...ограничивался минимумом)))
Y61, golf III ...если я туплю...извиняйте...я не со зла
#backaut
