Натяжитель цепи AWM.
    Россия, Полярные Зори
    По умолчанию Натяжитель цепи AWM.
    Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста! Ремонтируется ли гидронатяжитель цепи входного и выходного валов? Двигатель AWM 1.8 Т.
    Похоже при не работающем двигателе уходит масло с натяжителя и цепь ослабевает, при заводе издает треск (скорей всего цепь бьется), как только давление масла накочает так сразу треск пропадает. Может кто сталкивался с подобного рода проблемой- подскажите как устранить. Уж больно дороговата новая оригинальная железка 24 тыщ. руб. Спасибо.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Для начала сделать замеры давления масла и протестировать сам ГНЦ. Почитай эту темку
    Спасибо!
    Россия, Челябинск
    МихаилПЗ,
    При заводе скрежетать может и ролик натяга гены, и кондея, и стартер может. Точно звук от ГНЦ?
    Звук из района ГНЦ. Ремни гена, кондея и кондея с другой стороны- спутать сними трудно.
    Подольск
    У меня был треск после пуска двигателя в диапазоне температур примерно от 30 до 60 град.Решил поблему заменой клапана основной маслянной магистрали .
    И вот еще 24 т.р. - крутовато 16-20
    Спасибо за совет. 24 это оригинал, не оригинал ГНЦ у нас от 11 и выше.
    Подольск
    А я тоже говорю про оригинал в Кунцево
    Здравствуйте!
    Это который в кронштейне масляного фильтра? Или блестящий боченок? Если нет, то подскажите, где он или дайте номерок плиз.
    Подольск
    Цитата Сообщение от kvvik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Блестящий баченок это маслоохладитель ,а клапан нах. в кронштейне со стороны плоскости прилегания к картеру двигателя . И если что прокладкой запасись
  1. Продам Натяжитель цепи (Регулятор фаз газораспределения) для AWM 109088017
    от indigoa в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 22:38
  2. Куплю нужен натяжитель цепи на двигатель awm
    от lexa-000000 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 22:31
  3. Продам натяжитель цепи от ADR помоему подходит на AWM и AWT
    от RUstamski в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 11:43
  4. натяжитель цепи awt и awm 1.8т
    от alex135 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 01:21
  5. Натяжитель цепи!!!
    от Vetal в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 03:13
