И опять АБС если можно!!!
    Мурманск
    По умолчанию И опять АБС если можно!!!
    Доброго дня вам парни!!! Вообщем проблема уже вторую неделю юзаю с АБС в поиске насобирал кучу полезных советов, нашел ремонт блока АБС с фото отчетом от Павла, большая уважуха и удачи ему!!! Месяца два наазад стал подхамливать АБС при включении зажигания три писка горит АБС и моргает "!" правда временами потом все чаще и чаще потом нормально потом опять наезжаешь на лужу и опять загорались, сейчас уже горит АБС и моргает"!" + три писка при включении зажигания постоянно, уже как месяц.Вчера на диагностике в сервисе выдал ошибку "00285 Датчик скорости передний правый G-45 замыкание на +" Визуально на вид датчик сидит мертво(пробовал подбить)и проводка тоже вроде живая. Пасик 98г.в. AHL 1.6 номер блока АБС "8ЕО 614 111" есть буквы HL но думаю что это не продолжение т.к. возле каждой трубки и HR и т. д. Парни подскажите распиновку или как прозвонить датчик или сразу стоит по учениям Павла распилить блок и пропаять, руки вроде растут правильно думаю справлюсь! Знаю что тема затерта до дыр но так и не нашел внятного ответа как прозвонить и распиновку.
    не из Ж говоришь..........торчат........
    пилишь, берёшь -ХОООООРОШИЙ ЦИФРОВОЙ фотоаппарат и фоткаешь несколько раз требуху блока, с разных ракурсов, ты должен увидеть проводники, тоньше человеческого волоса, но золотые!
    потом загоняешь фотки в комп и разглядываешь под увилечением, смотришь где рваное, если есть,
    проводнички конечно говно, а вот площадки, куда они припаяны холодной пайкой воооще ПИПЕЦ!
    желе- сцука темпиратурно проводимое, то есть будешь паять и не дай тебе случай, прикаснуться, можешь поиерять и саседний проводник и так далее....
    посторайся избавиться от желе наХ.
    удовлетворил тебя мой ответ или будешь паять?
    Беларусь, Минск
    Сразу не стоит... Скорее всего у тебя датчик накрылся.. По блоку ошибки другие.. Да и симптомы на датчик показывают.. Залей WD-ки.. Должен откиснуть
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Valentino, датчики идут 1-3; 4-5; 6-7; 8-9
    Измеряй сопротивление на между этими контактами. Должно быть порядка 1,1кОм +-.
    Остались только дети.
    Мурманск
    Спасибо буду звонить авось и датчик!
    Если не датчик то есть Canon 10 мегапискс. думаю пролезет. Или сделаю как парни отдам телефонщикам на пайку если вдруг сомнения одолеют что сам смогу
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 17:39
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 19:58
  3. Народ, рошу помощи, если можно то срочно...
    от AlexKov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 09:12
  4. Сломал бензонасос...Чем заклеить (если можно)?
    от Мельк в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 11:22
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 23:46
