| Получено: 12 Отправлено: 20 |
Доброго всем времени суток!
с месяц стал замечать что запах выхлопа моего паси стал какой то специфический что на холодную что на горячую. При этом на холодную(даже простояв 40мин) примерно 1-2минуты при перегазовке слышен звук в районе катализатора/турбины свист-рычание.
При этом через раз после заводки авто троит после перегазовки (с этим свистом-рычанием) троение пропадает остаеися лишь обычная мелкая вибрация(грешу на подушки двигателя).
ваг-ком показывает ошибку вентиляции бензобака.
Скажите может ли это быть из-за катализатора?
PASSAT B7 highline, полный фарш.
Passat B5+ был.
пробег 160тыс.
недавно менял масло и как помнитлся мне залили все 4 литра Mobil Super 3000, при этом старое масло сливали обычным методом.
Могли ли прелить масло и теперь оно попадает в кат ?
НА щупе максимум считается где начинается рифление ?
Какой уровень является нормой?
подскажите пожалуйста.....
Passat B5+ был.
| Получено: 25 Отправлено: 1 |
Где заканчивается рефление.
Я считаю нормой от середины до верхней части рифленной поверхности
Хз у меня всегда остается пол литра
Passat 2001, 1,8T(AWT)
я не думаю что кат живой.Скорей при смерти.
вырезай катализатор, сразу лучше станет, я у ся вырезал, тока терь воняет не очень вкусно))))
После того как вырезал ошибка вылезла?
вообще на что влияет вырезанный кат? какие +/- при этом? с лямбдой будут проблемы?
У меня бортовика нету, то например через ваг-ком после диагностики показало что у меня не исправен клапан вентиляции бензобака и ни чего на приборке не выскакивало, значит "чек" у меня не вылезет после вырезания ката?
Passat B5+ был.
Ребят, ну подскажите
Passat B5+ был.
делал в турбомоторсе, отдал за пламягаситель, прокладки и работу около 5000 тысяч) Никакой ошибки не вылезало, где стояла лямбда, там и стоит. Машина сразу по другому ехать начинает, легче как то. Ну а минусы.......................вонять будет)))
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Скорее всего вылезет.
+ к этому у тебя обеднение смеси и колхозный б/насос, насколько я помню
Начинай лечить машину поэтапно - это продуктивнее, чем нюхать выхлоп
Глядишь и вибрации исчезнут со всем прочим.
| Получено: 72 Отправлено: 74 |
По поводу уровня можешь тут почитать https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2559688пробег 160тыс.
