Заправился на свою голову в тверской области соляркой
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    По умолчанию Заправился на свою голову в тверской области соляркой
    Всё время заправлялся только на заправках лукойл или bp, что на пассате что на соренте. И тут катаясь ночью по тверской области при виде остатка топлива соляры 15 литров решил заправиться на местной заправке "до полного". После доехал до дачи и пошёл спать. Утром ехать в Москву, а машина то не заводиться- стартер крутит и не схватывает. Минут через пять с горем на пополам завел и поехал... Машина ехала обыкновенно, НО расход уменьшился до 7 литров на 100 км... Приехал домой, через час таже проблема, но завел минуты за 2. Поехал на делам, оставил авто на 2 часа и после не смог его завести вообще. Вызвал эвакуатор и привез в гараж. По пути эвакуаторщик посоветывал попробывать завести машину с помощью эфира если дело реально в солярке, но не переборщить с его количеством. Пошёл купил эфир, и с четвертой попытки соренто завелась... Я в шоке. Из-за этой долбанной заправки я потерял рабочий день и проветрился на стоимость эвакуатора. Вот такое топливо нам продают в регионах...
    VW Touareg NF
    Получено: 871
    Отправлено: 567
    у меня тоже машина орать начла, когдя я бензином их заправилась(((
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 116
    Отправлено: 40
    Пару лет назад возвращался ночью в Ригу, смотрю на обочине стоит машинка (аудик) с аварийками... Ребята руками машут, проехав метров 30 в перёд остановился, подбегает париниша объясняет мол что машинка заглохла и не заводится, интересуется возьму ли их на буксир? До Риги 25-30 км, 3 часа ночи, парни вроде адекватные. Пока доставал трос разговорились о возможных причинах заглохшего мотора, так парень говорит что на пустой бак заправился в Риге на заправке Виада ( кто собирается к нам в гости на машинке возьмите на заметку!) в общем как думает водила - левого топлива ему залили. То есть по его теории пока в баке били остатки (как они не смешались при заправке непонятно) нормального топлива машинка более менее ехала... На такие случаи советуют всегда оставлять чек и в случае проблем везти пробу из бака на анализ и если виновато топливо трясти заправку.
    Надеюсь у вас Vorobey всё обойдётся как говорится " малой кровью" !
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
    Москва ВАО
    Vorobey, на комп. диагностику едь, особое внимание обратить на форсунки
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    Это фигня... Я один раз свою копейку заправил бензинчиком... Оказалось потом, рабодяжен, наверное, один к одному авиационным керосином.... То-то все мужики в военном городке не советовали на этой колонке заправляться... Завел с троса, на двух цилиндрах под горку доплюхал до другой заправки, там слил весь бак, и уже другим заправившись, поехал нормально.
    А на следующий день иду в гаражи утречком, слышу за 50 метров Саня в гараже матерится! Захожу - а он из карбюратора глыбу льда выковыривает!
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Интересно, насколько она информативна на соренто.
    Москва ВАО
    очень информативна
    Vorobey, а ты никогда в области не заливался чтоли?
    С бензином таже хрень, есть нормальный, машина прет прямо, а есть гамно...будто дечиповали её.
    очень информативна
    Чтение ошибок очень информативно?
    Москва ВАО
    а причём тут ошибки фактические параметры позырить нада и форсунки на обратку
    Комп есть комп, но основное делается-то руками. Хотя бы таже опресовка. Проверка распыла форсунки и т.д
    Москва ВАО
    дешевле всего сделать диагностику, чем снимать и проверять форсы. По распылу как правило всё зашибись там другой косяк
    Получено: 34
    Веришь-нет, но я всегда заправлялся в Москве на лукойле, в крайнем случае в области но только на лукойле.
    Компьютерную диагностику я уже давно планирую сделать, но жаба душит раскошеливаться на шнурок, а сервисам я не доверяю.
    А так я думаю что если я сожгу бак этой соляры и заправлюсь нормальной, то всё станет на свои места.
    VW Touareg NF
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    За МКАДом жизни нет Солярку ослиной мочой разбавляют
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Москва ВАО
    может быть, но чёт слабо верится
    время покажет
    А на сколько бака хватает на Соренте?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Vorobey, по хорошему бы сейчас эту соляру слить, заменить топливный фильтр и залить нормальной солярки с чем-нить типа Кастрола ТДА.
    То что совсем не заводится может быть причастен топливный фильтр. В качестве профилактики с него можно попробовать слить снизу солярки с водой и мусором, посмотреть что там плавает. Ну и под замену его.
    Получено: 34
    Я бы с радостью её слил, но некуда- в баке сейчас литров 60 точно... Если бы фильтр был забит, то был бы тупеж на скорости. Сейчас попробую просто искатать остаток. Да и ТО уже через 1500 км нужно будет делать- там уж и поменяю фильтр.
    VW Touareg NF
    у меня раз тема была такая.весна уборочная еще не началась тобиш в папином рабочем сперматазойде(уаз бортовой) бензина не обнаружилось и решил я пока батя дрыхнет порыться в гараже запасы посмотреть.зная что если попалюсь меня ждет арест мотика и я стану пешеходной сиротой решил из каждой канистрочки по литру нарезать чтоб без палива.покаташись на мотике до вечера понял что на всю ночь не хватит.совершив второй набег на закрома с бензином решил была не была и упер полную канистру бензина 5л.радостно залив ее в бак поехал на рыбалку ночную ну конечно если ее так можно назвать.нарыбачившись в дрова решил срезать дорогу и претопил мотор в луже.снял крышку генератора просушил контакты .в конце ремонта руки были как у негра и я решил бензинчиком помыть.руки отмылись относительно хорошо но странное ощущение появилось как будто их иголками прокалывают да еще в добавок пока комаров от лица отгонял и лицо жечь начало.вы не представляете какое удивление было у меня когда этот чудо бензин попал на воду вода тудже стала белой как молоко а папа долго не мог понять куда испорилась отрава от калорадских жуков.теперь у меня имунетет на отраву как у жуков.воробей хочеш тебе соляры колхозной привезу?)))))
    Питерское сельское поселение.
    Получено: 1,440
    Отправлено: 639
    Млин, я так в Ельце заправился "хорошим" бензинчиком на Роснефти мать ее так раз эдак!!!
    Тоже почти обсох... Бензонасос зашумел после этой заправки.
    ты смотри не переборщи с эфиром на дизеле.поршни по стенкам размазывает в в хлам.
    ЗЫ вот по этому я и не хочу дизель...........
  1. Дальние уголки Тверской области.Фотографии.
    от makyta в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 22:44
  2. Развод в Тверской области
    от GrMaxx в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 23:35
  3. OFF. Карта GPS Тверской области - где скачать???
    от Viktor M в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 09:38
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 21:43
  5. Где заправляться в Украине соляркой?
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 18:01
