потекло масло с егр!откуда оно там???
    Орловская обл
    По умолчанию потекло масло с егр!откуда оно там???
    ВСем привет!форумчане подскажите откуда там масло????потекло с нижней крышки!(прокладку продавило наверное)капает на выпускной коллектор!в трассах интеркулера масло совсем чуть чуть!уровень в двигле не упал!
    и еще при интенсивном разгоне какойто булькающий звук был!динамика -ок!чек не горит!
    что надо сделать?????Название: егр.JPG
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Получено: 1,493
    Сергей530, это косяк AVF/AWX. У всех течет...
    Орловская обл
Размер: 52.1 Кбвот причина!трубка лопнула,пойду варить,,,,,,,,,
    Получено: 1,493
    Сергей530, понятно. Но вообще он у всех рано или поздно начинает сопливить. Это не страшно.
    Россия, Красноярск
    +1 У меня тоже сопливит, но уровень масла не падает и ошибок нет, сказали не мешай машине жить ))))))))))
    Орловская обл
    заварил трубку поставил на место-масло ни отку да не капает!
    но она задымила как паравоз!с глушителя валит очень сильный дым!!!!!!!!белый дым!снимал трубки с подачи воздуха от турбины-все ок!турбина дует масло не гонет!!!!!!!
    почему дымит машина!до снятия трубки не дымила!!!!!!!!!!!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Сергей530,в трубке антифриз. Наверное немного попало в выпуск вот он и горит. Либо его кидает во впуск через ЕГР. Это хуже... Запах сладковатый?
    ЗЫ: трубка и течь масла никак не связаны
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Орловская обл
    пингвин,эта трубка ЕГР! откуда там антифриз????она соединяет клапан егр с бачком где греется антифриз!!!!!!!!!!!
    запах маслом горелый(а мож и сладковатый)началось ни с того ни с сего!трубку поменял(вернее заварил)и пошел дым!!!!!!!!!!!
    я снимал прубку интеркулера-турбина дула-масло не гнала-мотор работал без турбины-дым все равно шел!
    и вообще почему оттуда масло летело!во впуске масло не было!
    вот тема про белый дым из глушителя,,,,,,,,,,,,
    https://passatworld.ru/showthread.ph...8F%D0%B7%D1%8C
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Сергей530,сделай фотку побольше. Но если я правильно понимаю, то это трубка охлаждения выхлопных газов. К саксафону подходят 2 трубки с ОЖ: от головы и от печки. Возможно где-то дырка и антифриз попадает во впускной коллектор, в цилиндры и там горит - отсюда белый дым. Подставь под него руку и лизни. Если сладкий - точно антифриз...
    У меня кстати из этого стыка подтеки антифриза. Обычно саксафон не варят, а ставят вариант как на МКПП. Там охлаждения выхлопных газов нет.
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    на машинах с АКПП стоит охладитель выхлопных газов которые по рециркуляции подаются во впускной коллектор. от времени он дырявится и антифриз попадает во впуск. приэтом его уровень в расширительном бачке падает. лечение двумя способами: 1. замена этого охладителя (стоит недешево и в наличии вряд ли есть) 2. выкинуть его навсегда. придется поменять пару трубок ЕГР и один шланг на печку.
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    Всё что написали правильно =))) а дымность хз... я когда снимал ЕГР и впускной коллектор (для чистки) тож дымила сильно когда собрал всё на родину а потом дымность (где-то после езды километров 10-15) прекратилась. Видимо растворитель не весь испарился после чистки.
    А насчёт ЕГР у мну тоже сопливит и у друга сопливит на AVB. Из дырочки под грибком немножко подтекает.
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
    Орловская обл
    Только пришел с работы!глянул -упал уровень антифрира сейчас буду разбираться(на машине не ездил--так и стоит со вчерашнего дня)похоже и правда с саксафона течет тосол в егр!а можно выкинуть саксафон и сделать все на прямую????
    Ребята всем большое спасибо -илья63,
    пингвин,
    Chiko001,!!!нашел проблему!потек саксафон!открутил трубку егр на работающем двигле-а оттуда тосол ручьем!!!!!!!!!!!!
    пойду удалять!!!!!!!!!!!
  1. потекло масло из АКПП 01n
    от zayka в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 19:35
  2. Капает масло, не понять откуда
    от AlexeyVS в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 11:27
  3. потекло масло
    от montajnik в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 01:58
  4. Масло в турбину откуда?
    от passad в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 10:16
  5. в мороз потекло масло с масляного фильтра
    от Егор11111VW в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 22:58
