Спасибо: |
Получено: 515 Отправлено: 169 |
кипия ветки https://passatworld.ru/showthread.ph...-Sharan-2004г
просто там посещаемость маловата
суть проблемы :
есть 2 вопросика по привязке ключей к авто:
1. у коллеги сегодня шарик отказался открываться с кнопок штатной охранной системы. Ключом авто открывается, машина заводится. Батарейку на всяк случай поменял. Попробовал по разному сделать адаптацию, вот например:
1. Захлопнуть вод. дверь.
2. Вставить ключ в личинку двери
3. Повернуть ключ на открытие 3 раза с интервалом 0.5 сек.
4. вытащить ключ из личинки, нажать и удерживать кнопку на закрытие.
5. Удерживая кнопку на закрытие, нажать 3 раза кнопку открытия и отпустить кнопку закрытия.
При этом светодиод в ключе вспыхнет 5 раз. Всю процедуру необходимо выполнить в течение не более 15 сек.
Операции со следующим ключем необходимо начать в интервал 15 сек. с момента адаптации 1-го ключа.
Процедуру провожу, диод мигает, привязки нет
Собственно как адаптировать правильно или в другом проблема.
2. Вопрос. LORD69 заказал для своего Шарика ключ (половинку с жалом) через официалов. Для привязки ключа требуется(возможно) логин приборки. Подключаюсь через СОМ-порт к приборке, дамп считывается, НО!!! нет информации по модели иммобилайзера и кода тоже. Пробег изменять позволяет. Програмка VAG EEprom programmer 1.8
Может нужна другая прога или еще чего??
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 0 |
Ключ попробуйте привязать по-другому, машина закрыта:
1. нажимаете кнопку ОТКРЫТЬ
2. вставляете в личинку и поворачиваете на открытие.
Либо, машина открыта:
1. включить зажигание
2. нажать кнопку открыть/закрыть
3. выключить зажигание
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
А сколько всего ключей имеется?
Попробовать предварительно стереть все ключи из памяти:
46(или 35)-02-05 трешь все ошибки
46-10-00, трешь старые ключи
46-10-01(или 21 Ауди) - вписываешь новое кол-во ключей и запоминаешь
В теч. 15 сек. на каждом ключе нажать ( по очереди) любую кнопку (откр, или закр.)
Выкл. заж.
Закр. вод. дверь и наслаждаешься работой центрального замка
Спасибо: |
dimm&ddr, ключ всего ОДЫНи эта - логин приборки нужен???
кстати в шарике 46 блока нету![]()
Спасибо: |
Логин приборки нужен для привязки ключей к иммобилайзеру, для ЦЗ не надо. Пробуй VagCom'ом привязать, вместо 46 блока смотри 35
Спасибо: |
