Не работает наружная ручка водительской двери. - Страница 2
    Passat Аватар для Sartori
    MIDGARD
    Вчера обращался в сервис по поводу промерзания ручки левой задней двери.Как говорят,снимали обшивку всё там типа смазали -просушили...На морозе постояла часа два у сервиса.Всё работало.Домой приехал ...хрен по колено...опять примёрзла.
    Звоню в сервис,радую собеседника ...обещал созвать консилиум и перезвонить....
    В чём проблема может быть?Может там весь замок менять надо,а они на это не решаются?
    "Если тебе лизнули зад- не расслабляйся, возможно это смазка".
    пред тем как открыть дверь надо снять с сигнализации и не дёргать ручку не открыв брелком машину
    это болезнь у Пассатов
    Была подобная проблема с правой передней и задней левой дверями,проблема эта появлялась с наступлением первых холодов,причина-механика,а точнее тросик соединяющий дверную ручку с замком двери,он,тросик,находится в кожухе,и двигался в этом кожухе с небольшим усилием,было такое ощущение,что подсохла смазка,взял обычную силиконовую смазку(спрей),несколько раз побрызгал,после чего тросик стал двигаться внутри кожуха очень легко.Но для того что бы это сделать,необходимо снимать обшивку двери,я это делал в гараже,нашёл толкового Кулибина,в ср.на одну дверь уходит около 2 ч.
    у меня такая проблема была, думал уже в сервмс везти! Дверь водительская снутри открывается а снаружи нет! Два дня так было, с утра открыл подхожу, открылась и с того момента все нормально! Видно какой-то глюк в ЦЗ, раз зараьотало не парься!
    привет всем ....проблема у меня ,пассажирская дверь не открывается после открытия с брелка.из нутри откроешь,потом снаружи начинает открываться до тех пор пока опять на сигналку поставил,открываю с брелка,опять ручкой снаружи не открывается дверь
    привет
  1. ручка водительской двери
    от ksa в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 10:01
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.08.2010, 12:43
  3. Ручка водительской двери.
    от PushS в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 17:36
  4. внешняя ручка водительской двери
    от 6yJIbI)I(Huk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 23:38
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 16:46
